cineman
cineman
17.02.2017 в 00:08:33
Mazayac написал:
cineman написал: в кипящий чайник чаще заглядывайте.
чаще приходится "заглядывать" в неверно смонтированные полотенцесушители (ПС выше отводов стояка), которые после слива стояков через некоторое время таки самозапускаются.
Mazayac, в них постоянно подогревается вода?
master.msk
master.msk
17.02.2017 в 10:59:01
Jurgen написал:
master.msk написал: Jurgen, клапан где угодно можно, даже там, где вы бак установили До 9 не дожно повышаться, клапан у вас неправильный или по другим причинам
А ведь и в самом деле, можно было сделать под мойкой дополнительный отвод канализации и вместо расширительного бака установить хороший предохранительный клапан и сухой сифон...
Jurgen, сухой не нужен, обычный трубный, из тех, что для этих целей, с воронкой.
Mazayac
Mazayac
17.02.2017 в 12:52:00
cineman, ход Ваших мыслей понятен. Однако с ростом температуры растёт и давление в баке. Количество воздуха, способного к растворению в воде, повышается при повышении давления.
Все наблюдаемые бойлеры без перепускного клапана сливают воду через "подрывник" при нагреве. Никакая чудо-линза в них не образуется (по крайней мере в объёме, достаточном для компенсации давления в пределах 6 атмосфер).
То есть очевидно при рабочих температурах бойлера растворение превышает выделение, аналогия с чайником не работает. Заткните ему наглухо носик с крышкой и поставьте на плиту - посмотрим на воздушную линзу :)
gavrik
gavrik
18.02.2017 в 16:37:19
Jurgen, Согласен ,что расширительный бак -излишество. А вот последовательность " прикручивания" всего на трубу приема хол.воды в бойлер такая- 1 Отсекающий шаровый 2.Тройник ( в боковой идет сливной шаровый) 3 тройник ( в боковой прикручен клапан до 6 атм ,от клапана идет гибкая для стравливания " перебора") а вниз подача хол.воды. Кстати моя гибкая выдержала все " завалы" манометра пока не стоял нормальный клапан ( итальянский ,как на фото выше) А вот куда собирать этот " перебор" каждый решает сам. У меня стоит ведерко от шпаклевки. Можно что то наколхозить с канализацией.
cineman
cineman
18.02.2017 в 17:44:54
gavrik написал: А вот куда собирать этот " перебор" каждый решает сам.
самое простое - бачок унитаза. Перфекционисты могут сливать в переливы ванны или кухонной раковины
master.msk
master.msk
18.02.2017 в 18:43:06
gavrik написал: Jurgen, Согласен ,что расширительный бак -излишество. А вот последовательность " прикручивания" всего на трубу приема хол.воды в бойлер такая- 1 Отсекающий шаровый 2.Тройник ( в боковой идет сливной шаровый) 3 тройник ( в боковой прикручен клапан до 6 атм ,от клапана идет гибкая для стравливания " перебора") а вниз подача хол.воды. Кстати моя гибкая выдержала все " завалы" манометра пока не стоял нормальный клапан ( итальянский ,как на фото выше) А вот куда собирать этот " перебор" каждый решает сам. У меня стоит ведерко от шпаклевки. Можно что то наколхозить с канализацией.
gavrik, Сливной кран не нужен, через клапан сливается. Можно на выход поставить, для воздуха
master.msk
master.msk
18.02.2017 в 18:45:22
cineman написал:
cineman, делал слив в инсталляцию, колхлз конечно, но вполне рабочее. Если унитаз недалеко
gavrik
gavrik
18.02.2017 в 20:19:42
master.msk написал:
master.msk, Через клапан сливать не рекомендуется. А лишшний шаровый по карману не бьет.
master.msk
master.msk
18.02.2017 в 21:08:42
gavrik, через какой клапан "не рекомендуется"? Через "3в1"? Ну о нем и речи быть не может, нормальный клапан имел ввиду, выход 1/2
jekasus
jekasus
Добрич
18.02.2017 в 22:39:57
master.msk написал: нормальный клапан
Американки не по фен-шую - серые ;) Фитинги из-за латунной красоты в теплоизоляцию не одеваются...
master.msk написал: Ну о нем и речи быть не может,
А у нас гарантия летит без него...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
18.02.2017 в 23:43:24
jekasus написал: А у нас гарантия летит без него...
гарантия на что например? насколько я знаю, коррозия бака - наиболее вероятная причина "гарантийного случая". Причем здесь клапан? И второе: если он не справляется со своей функцией, см.причины выше, предлагаете ставить, заранее зная об этом?
