#5048189
Всем привет.
ситуация следующая, продуктовый магазин, стоит турбированный vaillant на 36 квт на торговый зал, площадь помещения 400 м2.
идет ремонт магазина, не знаю что делали с котлами, но батареи холодные, может разморозили батареи, что не исключено. (батареи в виде куска трубы как полотенцесушитель, обычный зигзаз + ребра.)
котел качает, но бесполезно, батареи холодные.
батареи некоторые алюминиевые (заставлены стелажжами, не знаю греют или нет), некоторые стальные трубчатые ребристые. такого типа:
только одним зигзагом.
примерную схему отопления прикрепляю:
трубы уходят 25 полипропилен от котла, переход на 32 потом на 40 (идут по потолку, тройник на одну сторону, потом уходят на другую сторону, спускаются в двух местах с 2 концов зала. ), потом уголки вниз, отвод на 32 и по залу уже идет лежанка 32 с переходом на 25 полипропилен.
насос в котле менялся, стоит wilo rs 25/6 на 84 ватта, работает на 3 скорости, но что то ни как.
такое ощущение, что не хватает насоса что бы прокачать всю эту систему.
посоветуйте что можно модернизировать в этой системе, что бы она грела?
мне на ум приходит следующее:
1) замена где можно трубчатых радиаторов на алюминиевые (там где 6 батарей на схеме, и пару штук поменять в другой стороне, остальные все заставлены стеллажами. Кстати сколько лучше секций взять? 8 , 10 , 12 секций?)
2) поставить пару насосов после тройников на подачу на 2 ветки что уходят на батареи. (кстати где лучше поставить: под потолком или в котельной возле котла?) (правильное решение?)
или что то еще можно сделать? заранее спасибо за совет.
задача запустить отопление в магазине.
директор хороший знакомый, собственник помещения присылал разных спецов, ни кто ничего не знает что делать, разводят руками.
магазин стоит без отопления
поскольку у вас магистрали поднимаются вверх, а потом спускаются, в самой верхней точки должен быть смонтирован воздухоотводчик, найдите его и спустите воздух, и будет вам циркуляция.
Легенда68, воздух спущен, это проверял уже. там автоматические воздухо-отводчики стоят.
den_w800 написал :
один или 2
den_w800 написал :
den_w800 написал :
если качает, значит есть циркуляция, тогда должна быть подающая трубя горячей, соответственно, хоть один прибор, но должен греть. до ремонта сисема работала?
den_w800 написал :
так котел работает или нет? всмысле газ то горит? давление какое?
Легенда68 написал :
один или 2
2, но второй стоит на другие помещения, там другая песня, где то давление утекает из него, но про него пока речь не идет.
Легенда68 написал :
от котла подача горячая, в зал подача спускается чуть теплая, обратка холодная. батареи вход первой батареи от тройника теплый, выход батареи - холодный. такое ощущение что забиты, концевые батареи холодные.
до этого работало вроде как нормально, не жаловались особо, возможно чуть теплые были да и ладно, сейчас же совсем все встало.
может все таки не хватает одного насоса ему продавить?
Легенда68 написал :
котел работает, насос крутит, газ горит
den_w800 написал :
нужна помощь по модернизации системы отопления
ну как так....-звоните тому кто монтировал систему и требуйте работоспособности!
den_w800 написал :
вентиля,клапаны Маевского есть на радиаторах?(открутить и проверить...)
den_w800 написал :
что еще от настенника на 400 м2, да еще с потолками 3метра, да и постоянное открытие дверей ждать? на котле краники есть, но без ручек, под шестигранник, проверьте, они могут быть почти закрыты.
iv.iv написал :
это было давно, и ни кто не знает уже кого и где искать.
iv.iv написал :
есть, сам не проверял, но как говорят сантехники что сейчас там работают, спустили 2 ведра, потеплели и встало опять все.. мы говорят не в курсе что делать
Легенда68 написал :
проверю завтра, но туда не должен был ни кто лазить. попробую открутить, может подбило чего.
тут больше не за площадь интересно, а то, что батареи ледяные все.
den_w800 написал :
проверю завтра
может просто грязевик забит(на обратке грязевой фильтр должен быть)...
den_w800 написал :
спустили 2 ведра
чего, воздуха?
iv.iv, его сантехники откручивали, скорее всего чистый. сам не смотрел.
Легенда68 написал :
чего, воздуха?
а бог их знает, судя по грязным лужам возле конечной батареи, вода там была.
den_w800 написал :
берите все в свои руки все, и сами проверяйте, у вас, например уверенность есть, что воздухоотводчики на залипли и в верхней перекладине точно нет воздуха? У меня вот нет, потому что по симптомам, либо воздушная пробка у вас где то и ее насос продавить не может, либо почти закрыты краны на выходе котла и вся циркуляция очень сильно задушена или еще какие нибудь на магистрали, либо, вот, кстати, еще вариант: спустить воздух из самого насоса в котле (по центру большая прорезь под плоскую отвертку). еще может труба где забилась, спаять хреново могли, трубу сильно в фитинг вставить, позаузили и без того не самое большое сечение, ну там всякая бяка и нацеплялась.
в свои руки уже взял, изучаю пока проблему и советуюсь что бы примерно озвучить цену за работу, собственник помещения интересуется,
Легенда68 написал :
в этом уверен, сам откручивал на днях, воздуха там не было, грязная водичка пошла оттуда, много не сливал, потолок подвесной, что бы не попортить плитки.
Легенда68 написал :
т.е насосы пока не спешить ставить? одного хватит?
Легенда68 написал :
проверю, но врядли. работало же до начала ремонта.
Легенда68 написал :
хорошо, попробую.
den_w800 написал :
тогда что изменилось, чтобы
den_w800 написал :
да и вообще, что бы у вас в системе нормально работали 2 и более насосов, без конфликтов друг к другу, нужно все отоление разделять на ветки(у вас уже есть) сводить их к общему коллектору, ставить к нему гидрострелку, оставлять котловский насос на циркуляцию до коллектора, а на ветки ставить персональный, при таком режиме каждый возьмет, сколько ему надо. а не будет перетягивать у другого. только вам это не нужно, на ваше кол-во радиаторов и, всего лишь одного подъема в 2-3 метра одного насоса "за глаза", тут в другом косяк.
Легенда68 написал :
не факт что раньше грело как положено, это было до меня. может грело чуть чуть, тепло да и ладно. ни кто не лазил туда видимо давно уже.
Легенда68 написал :
понял, согласен с этим, это в идеале, но места в котельной маловато, 2 котла почти впритык висят. Что мешает впаять под потолком на подаче (или обратке) по насосу на каждую ветку? или хотя бы один? или это не правильно будет?
