den_w800
den_w800
Калуга
25.02.2015 в 22:11:32
Всем привет. ситуация следующая, продуктовый магазин, стоит турбированный vaillant на 36 квт на торговый зал, площадь помещения 400 м2. идет ремонт магазина, не знаю что делали с котлами, но батареи холодные, может разморозили батареи, что не исключено. (батареи в виде куска трубы как полотенцесушитель, обычный зигзаз + ребра.) котел качает, но бесполезно, батареи холодные. батареи некоторые алюминиевые (заставлены стелажжами, не знаю греют или нет), некоторые стальные трубчатые ребристые. такого типа:
только одним зигзагом. примерную схему отопления прикрепляю:
трубы уходят 25 полипропилен от котла, переход на 32 потом на 40 (идут по потолку, тройник на одну сторону, потом уходят на другую сторону, спускаются в двух местах с 2 концов зала. ), потом уголки вниз, отвод на 32 и по залу уже идет лежанка 32 с переходом на 25 полипропилен. насос в котле менялся, стоит wilo rs 25/6 на 84 ватта, работает на 3 скорости, но что то ни как. такое ощущение, что не хватает насоса что бы прокачать всю эту систему. посоветуйте что можно модернизировать в этой системе, что бы она грела? мне на ум приходит следующее: 1) замена где можно трубчатых радиаторов на алюминиевые (там где 6 батарей на схеме, и пару штук поменять в другой стороне, остальные все заставлены стеллажами. Кстати сколько лучше секций взять? 8 , 10 , 12 секций?) 2) поставить пару насосов после тройников на подачу на 2 ветки что уходят на батареи. (кстати где лучше поставить: под потолком или в котельной возле котла?) (правильное решение?) или что то еще можно сделать? заранее спасибо за совет.
задача запустить отопление в магазине. директор хороший знакомый, собственник помещения присылал разных спецов, ни кто ничего не знает что делать, разводят руками. магазин стоит без отопления
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 22:41:50
поскольку у вас магистрали поднимаются вверх, а потом спускаются, в самой верхней точки должен быть смонтирован воздухоотводчик, найдите его и спустите воздух, и будет вам циркуляция.
den_w800
den_w800
Калуга
25.02.2015 в 22:43:28
Легенда68, воздух спущен, это проверял уже. там автоматические воздухо-отводчики стоят.
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 22:47:20
den_w800 написал : стоит турбированный vaillant
один или 2
den_w800 написал : что делали с котлами
den_w800 написал : котел качает, но бесполезно, батареи холодные.
если качает, значит есть циркуляция, тогда должна быть подающая трубя горячей, соответственно, хоть один прибор, но должен греть. до ремонта сисема работала?
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 22:50:23
den_w800 написал : присылал разных спецов, ни кто ничего не знает что делать,
так котел работает или нет? всмысле газ то горит? давление какое?
den_w800
den_w800
Калуга
25.02.2015 в 22:56:35
Легенда68 написал : один или 2
2, но второй стоит на другие помещения, там другая песня, где то давление утекает из него, но про него пока речь не идет. :)
Легенда68 написал : если качает, значит есть циркуляция, тогда должна быть подающая трубя горячей, соответственно, хоть один прибор, но должен греть. до ремонта сисема работала?
от котла подача горячая, в зал подача спускается чуть теплая, обратка холодная. батареи вход первой батареи от тройника теплый, выход батареи - холодный. такое ощущение что забиты, концевые батареи холодные. до этого работало вроде как нормально, не жаловались особо, возможно чуть теплые были да и ладно, сейчас же совсем все встало. может все таки не хватает одного насоса ему продавить?
den_w800
den_w800
Калуга
25.02.2015 в 22:57:05
Легенда68 написал : так котел работает или нет? всмысле газ то горит? давление какое?
котел работает, насос крутит, газ горит :)
iv.iv
iv.iv
25.02.2015 в 23:00:39
den_w800 написал : нужна помощь по модернизации системы отопления
ну как так....-звоните тому кто монтировал систему и требуйте работоспособности!
den_w800 написал : но батареи холодные, может разморозили батареи, что не исключено
вентиля,клапаны Маевского есть на радиаторах?(открутить и проверить...)
Легенда68
Легенда68
25.02.2015 в 23:02:28
den_w800 написал : возможно чуть теплые были да и ладно,
что еще от настенника на 400 м2, да еще с потолками 3метра, да и постоянное открытие дверей ждать? на котле краники есть, но без ручек, под шестигранник, проверьте, они могут быть почти закрыты.
den_w800
den_w800
Калуга
25.02.2015 в 23:08:31
iv.iv написал : ну как так....-звоните тому кто монтировал систему и требуйте работоспособности!
это было давно, и ни кто не знает уже кого и где искать.
iv.iv написал : вентиля,клапаны Маевского есть на радиаторах?(открутить и проверить...)
есть, сам не проверял, но как говорят сантехники что сейчас там работают, спустили 2 ведра, потеплели и встало опять все.. мы говорят не в курсе что делать :)
Легенда68 написал : что еще от настенника на 400 м2, да еще с потолками 3метра, да и постоянное открытие дверей ждать? на котле краники есть, но без ручек, под шестигранник, проверьте, они могут быть почти закрыты.
проверю завтра, но туда не должен был ни кто лазить. попробую открутить, может подбило чего. тут больше не за площадь интересно, а то, что батареи ледяные все.
iv.iv
iv.iv
25.02.2015 в 23:17:01
den_w800 написал : проверю завтра
может просто грязевик забит(на обратке грязевой фильтр должен быть)...
