#5070379
Интересует максимально энергоэффективная система водяного отопления (на газу) одноэтажного частного дома площадью 100-150 м2. Какая схема подключения радиаторов лучше? Или же совсем отказаться от радиаторов и во всем доме сделать водяной теплый пол?
harvester
Теплопотери снижать надо.
harvester, Ваш случай идеально подходит для УШП с конденсационным котлом.
harvester написал :
Частью энергоэффективности является утепление!
harvester написал :
Верх-низ с противоположных сторон. Чуть хуже, если не длинный радиатор, низ-низ с противоположных сторон.
harvester написал :
Отопление ТП примерно в 1,5 раза экономичней радиаторной СО. С конденсационным котлом экономичность ещё немного лучше. С трубами ТП в УШП экономичность хуже чем с трубами ТП в плавающей стяжке, которую в идеале сделать на УШП.
Посититель написал :
Перебор. На мой взгляд, процентов на 20. Если сравнивать низкотемпературную радиаторную с ТП. Но никак не в полтора раза.
А так - ТП с конденсационным котлом и максимальное утепление всего и вся. Включая чердак и полы с фундаментом.
А в спальне вы тоже теплые полы будете делать?
Теплую койку.
Модератор Регистрация: 20.02.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 184
harvester,
напольное отопление+конденсационный котел, напрямую, сэкономите на узле подмеса, главное теплопотери не больше 60 Вт\м2
но надо понимать если газ магистральный, то большинство вложений в энергоэффективность теряют свою рациональность, надо считать,
например разницу в цене обычного и конденсационного котла вы сможете оправдать для своего дома как минимум за 25 лет+ затраты на нейтрализацию
Vladimir_Vas написал :
Это тупик. Должен быть воздухообмен. А то плесень заведётся. Сначала - в лёгких. И уже потом - в полах и стенах.
cupspb написал :
  • затраты на нейтрализацию
Вот-вот.
Пусть лучше эта гадость улетает в трубу и выпадает осадками в очень малых концентрациях.
harvester
Снижайте теплопотери через стены и перекрытия.
И через оконные проёмы. Ставни - радикальное снижение.
Неизбежны потери с вентиляцией, сократить можно применив рекуператор.
Вопрос его окупаемости тоже спорный.
Брейгель написал :
Вы имеете ввиду, что устранив естественную через щели, забудут смонтировать искусственную?
ВТБ! написал :
А есть разница, каким образом холодный наружный воздух попадает внутрь - естественным или искусственным?
Брейгель написал :
Написали же:
ВТБ! написал :
psnsergey написал :
Написали же
Можно подумать, что вот прям. Это что, заклинание такое специальное? Применил три раза и всю жизнь пользуешься?
Сколько оно стоит, применение рекуператора - кто-нибудь вообще считал?
Брейгель написал :
Хоть прям, хоть крив, что человеком имелось в виду, понятно, а срач не интересует. Да, про то, что рекуператоры никто никогда не считал - это мощно.
psnsergey написал :
Брейгель написал :
При искусственном возможно более точное регулирование по времени и по помещениям.
ВТБ! А не сочтёте за труд подсказать, где бы про рекуператоры почитать?
Насколько сложно, есть ли смысл в готовом доме о нём задуматься, кто это всё сделает, почём, обслуживание, расходные материалы, сколько оно всё в итоге будет стоить...
ВТБ! написал :
Причем искусственное - совсем не обязательно означает принудительное. У меня специально оборудованная приточка без вентиляторов. Как в квартире, так и в доме.
... приточка без вентиляторов...
А вытяжка?
ВТБ! написал :
Вот-вот. Причём для приточки годится очень низкопотенциальное тепло, вплоть до комнатной температуры (ведь выше комнатной температуры нагревать совершенно не надо и даже вредно), что опять же в тему возможно более полного использования энергии газа.
L+L написал :
А вытяжка?
Тоже без.
Тоже без.
И как всё работает летом?
L+L написал :
В квартире летом включается на приточке подающий вентилятор. На зиму он выключается, ибо хватает тяги на вытяжке из квартиры. А в загородном доме летом я сплю с открытыми на улицу дверями - какая уж тут вентиляция. Сеточка только москитная на двери от комаров и наглых воробьев, которые норовят залететь внутрь дома.
cupspb написал :
Нейтрализация конденсатав нашей стране не является обязательной при такой площади отопления. Можно было бы сливать в канализацию, но если она окажется септиком с биоочисткой стоков, то конденсат лучше собирать в отдельную ёмкость. Стоит сделать отдельную трубу для прямого стока в последнюю ёмкость для стока конденсата, а заодно для стиралки и посудомойки, стоки которых так же могут угнетать рост бактерий.
ВТБ! написал :
+1
ВТБ! написал :
китайцы нам помогут
Брейгель написал :
Сам рекуператор можно сделать на коленке. Трудность в автоматике, которая должна защитить его от замерзания. Влажный воздух из помещения может намерзать на теплообменных поверхностях, до полного закупоривания.
cupspb написал :
harvester,
ну разница в два раза, где-то 40 тысяч рублей стоит конденсационный котел сейчас. По обслуживанию они намного дороже?
harvester написал :
У меня не конденсационный, обычный котел. Работает без обслуживания. Вообще. Это ж не автомобиль, и не самолет!
не совсем понял понятия плавающей стяжки
Мне понравилась идея строительства каркасного дома из прессованных соломенных блоков (намного теплее, чем деревянный дом). Но при таком строительстве уровень чистого пола должен быть ниже начала укладки соломенных блоков (для исключения подмокания соломы), что усложняет использование УШП (хотя в местах укладки блоков можно сделать подъем фундамента на нужную высоту).
harvester написал :
в том и дело , что до скачка курса применение такого оборудование с натяжкой еще можно было оправдать на сжиженном газе, то теперь его применение экономически не оправданно
