14.04.2015 в 10:48:19
Всем доброго дня!
Перелистал несколько страниц - не нашел подходящей темы.
Делаю первый в своей 23х летней жизни ремонт ( Руками строителей из Молдавии ;) ) "Дошли" до сантехники.
Ушлый прораб мне говорит, что он всегда делает "из полипропилена и никто не жаловался", но мы то с вами знаем, что что-то тут не так ;)
Начал рыться в интернетах и посмотрев видео Земскова , решил делать "только" Rehau!
Подскажите, пожалуйста, правда ли трубы Рехау гораздо лучше полипропиленовых?
Правда ли, что они не намного дороже качественных полипропиленовых, но проще в сборке и быстрее?
Я готов заплатить больше, если Рехау того стоит. Не вопрос.
И если Рехау, то Штабиль или Флэкс?
Квартира в новостройке 43 м2. Небольшая ванная, совмещённая с туалетом. Ну и плюс для кухни тоже надо делать сантех разводку.
PS простите, если таких тем полно и я что-то упустил. В таком случае, пожалуйста, накидайте сюда ссылок.
Всем заранее спасибо !!!
14.04.2015 в 10:57:21
Наверно всё-же ответ должен зависеть от назначения - если для отопления, то ПЕКС, а если для водопровода, то вполне себе и ППР.
14.04.2015 в 11:07:29
Goofy написал : Всем доброго дня!
Автор, если вы заранее все решили - зачем спрашивать? А по уму - Рехау выйдет дороже раза в 2-3. А с учетом отсутствия у строителей опыта работы с этим материалом и инструмента - и более, плюс возможны косяки (скорее всего сделают магистральную схему вместо коллекторной, например). Оно вам надо? Нет, если деньги не свои и их много - то пожалуйста.
14.04.2015 в 11:13:20
Себе всё сделал на рехау. Главный плюс - отсутствие стыков и скорость монтажа. По месту отмерил гофру, затянул в неё трубу, обжал два фитинга на концах - и готово. Собственно меньше чем за полный день с перерывом на обед в одиночку не торопясь развёл и подключил всё в ванной и на кухне (суммарно 7 линий хвс/гвс) и даже к водонагревателю согнул и этой трубы подводку (чтобы не использовать гибкую). Насчёт стоимости не знаю, не считал - брал исходя из удобства монтажа и надёжности, но фитинги дорогие это факт. И да, это был мой второй опыт работы с этим инструментом. :o
14.04.2015 в 11:15:33
zvezdopad написал : Наверно всё-же ответ должен зависеть от назначения - если для отопления, то ПЕКС, а если для водопровода, то вполне себе и ППР.
Для водопровода
bober8848 написал : Автор, если вы заранее все решили - зачем спрашивать? А по уму - Рехау выйдет дороже раза в 2-3. А с учетом отсутствия у строителей опыта работы с этим материалом и инструмента - и более, плюс возможны косяки (скорее всего сделают магистральную схему вместо коллекторной, например). Оно вам надо? Нет, если деньги не свои и их много - то пожалуйста.
Вот в том то и дело, что хочу сам разобраться- действительно ли Рехау лучше ? Тобишь, есть сомнения.
Деньги свои, кровно заработанные, поэтому и хочется качественного результата.
Поймите, мне спросить не у кого. Вот и пишу тут.
А Вы Штабиль или Флекс использовали ? Магистральную или коллекторную схему ?
14.04.2015 в 11:22:02
Делайте из сшитого полиэтилена Рехау- ТеСе и т.д., один раз и надолго. Если проблемы с исполнителем обратись ко мне, я готов выполнить монтаж. Инженерную часть, электрику-сантехнику поручите отдельным профильным исполнителем, а не этим универсалам. Кривую стену можно исправить малой кровью, кривую инженерку только капремонтом, хорошо если только своим, а не еще соседями снизу.
14.04.2015 в 11:27:01
qaz10 написал : Делайте из сшитого полиэтилена Рехау- ТеСе и т.д., один раз и надолго. Если проблемы с исполнителем обратись ко мне, я готов выполнить монтаж.
Вы только цену ему сразу озвучите :)
14.04.2015 в 11:37:40
bober8848 написал : Вы только цену ему сразу озвучьте :)
При правильном монтаже, разница в цене будет не большая. Потому, что основная комплектация будет одинакова, гребенки, фильтра, счетчики, клапана. Разница только стоимости трубы и фитингах от коллектора до потребителя. При последовательном соединении соотношение такое же.
14.04.2015 в 11:40:38
Goofy написал : А Вы Штабиль или Флекс использовали ? Магистральную или коллекторную схему ?
Rehau Stabil, на коллекторах. Вот фото ближе к концу работы - ещё без подключённого водонагревателя.
14.04.2015 в 11:45:50
qaz10 написал : При правильном монтаже, разница в цене будет не большая. Потому, что основная комплектация будет одинакова, гребенки, фильтра, счетчики, клапана. Разница только стоимости трубы и фитингах от коллектора до потребителя. При последовательном соединении соотношение такое же.
Разница в стоимости труб и фитингов - раза в два примерно получается. При магистральной разводке (а делать коллекторную на ПП глупо) гребенка нафиг не нужна. Счетчик и фильтр - да, общие, обратные клапана и редукторы - надо по ситуации смотреть. Вот и получим сравнение между "15 тысяч за все" (по крайней мере у нас сейчас ПП делают за такие дельги. Валтэк, для водопровода - достаточно) и "ну материала тысяч на 30, и работы на 25 еще".
14.04.2015 в 11:58:14
bober8848; Ага, а потом встречайте соседи водопад сверху. На инженерке не экономят и ее не делают из некачественных материалов. Валтек это да, еще какой китай предложите?
14.04.2015 в 12:00:17
qaz10 написал : Ага, а потом встречайте соседи водопад сверху. На инженерке не экономят и ее не делают из некачественных материалов.
Уточните, что именно из названного мной является некачественным материалом?
14.04.2015 в 12:17:26
bober8848; Вы не внимательно читали мой пост.
14.04.2015 в 12:21:30
qaz10; Нет, вы отредактировали свой пост после (или одновременно) появления моего комментария. У вас есть задокументированные случаи разрушения правильно смонтированного ПП Валтек на водоснабжении?
14.04.2015 в 12:21:48
Говорит вальтек bober8848,
bober8848 написал : Рехау выйдет дороже раза в 2-3
ДА и зачем это надо, платить в 2-3 раза дороже. Полипропилен FV (Чехия) - материал качественный и дешевый.
Goofy написал : действительно ли Рехау лучше ?
Для квартиры - ПП, медь, Рехау - желание на выбор, если видео смотрели, там он говорил о заужении ПП при нехорошей пайке. Да, у Рехау нет заужения на фитингах. Вода всё равно продавливает./Труба гнётся как хочешь. Материал надежный. Если магистральной схемой вести и диаметры трубы везде одинаковые, то при включенном кране в ванной комнате в душе, одновременное включение на кухне крана с водой, в ванне будет происходить небольшая потеря давления. Ну это не так важно. Просто можно до крана ванны провести 32 трубой ПП, а после тройника на кухню и умывальник вести 25 трубой. Или до душа 25, после 20. На кухне сильный напор не нужен.
