rng
rng
Воронеж
07.05.2015 в 09:47:11
Доброго времени суток всем неравнодушным. Посоветуйте, что надо сделать. Ситуация такова - новостройка, этаж 7 из 17, ремонт делался пару лет (по независящим от нас причинам), последние 4 месяца в квартире стали жить. Первое время все было нормально, но некоторое время назад начались странности. Редуктор на ХВ, который был отрегулирован на 3 (на фото видно), теперь при неактивных потребителях стоит на 5. При открывании какого-либо крана падает до 2-2.5, при закрывании быстро возвращается на 4.5-5. С чем это может быть связано и что теперь делать?
Prok12
Prok12
Эксперт
07.05.2015 в 11:22:24
rng написал : Редуктор на ХВ, который был отрегулирован на 3 (на фото видно), теперь при неактивных потребителях стоит на 5. При открывании какого-либо крана падает до 2-2.5, при закрывании быстро возвращается на 4.5-5.
А чем вам это мешает? ;) Редукторы давления ХВС=ГВС выровняли при наличии водоразбора? Когда кто-то в душе, а другой нажимает к примеру спуск унитаза - не шпаритесь в душе? Тогда редукторы свою основную функцию выполняют.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
07.05.2015 в 13:05:25
rng, Prok12 практически единственный на форуме сторонник мнения, что редукторы и не обязаны держать в статике (без расхода), т.е. что они имеют право пропускать по чайной ложке в час и это, мол, не неисправность. Большинство же (к коему принадлежу и я) считает, что это неисправность. Редуктор если на гарантии - сдать, если нет - разобрать-перебрать, почистить, смазать (только не минеральной смазкой, а то EPDM ("резина" такая) колечкам конец придёт, силикон only). Нет результата - менять.
Prok12
Prok12
Эксперт
07.05.2015 в 13:52:17
psnsergey написал : Редуктор если на гарантии - сдать, если нет - разобрать-перебрать, почистить, смазать
Ещё раз вопрошаю: зачем? Можно хоть раз в месяц его разбирать или менять, только что это в плане безопасности от протечек (5бар или 2 бара - какая разница?) или удобства пользования водой даёт?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
08.05.2015 в 07:52:31
rng, редукторы поставили фиговенькие. Они как правило долго не живут, Вам не повезло лишь со скоростью выхода из строя.
rng
rng
Воронеж
08.05.2015 в 09:20:42
Благодарю всех откликнувшихся. Насколько я поняла, это не аварийная ситуация - редукторы можно поменять (хотя бы для спокойствия), но не срочно?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
08.05.2015 в 14:37:07
Prok12 написал : 5бар или 2 бара - какая разница?
Таки есть разница, и, например, для большого фильтра с пластиковой колбой она существенная.
