18.08.2015 в 18:52:44
Нужна помощь добрым советом.
Имеется в наличии туалет, запланирована отделка его под плитку. При входе слева имеется стояк отопления из чермета с батареей конвектором. Все бы ничего, но стояк с конвектором смотрятся не айс. Куда бы их деть. В голове возникли три варианта:
1) Зашить левую стену целиком ГКЛ с экраном радиатора, обеспечивающим доступ к нему и к резьбовым соединениям. То есть ровную прямую стенку сделать. Мне этот вариант больше нравится. Но минус в том, что по предварительным оценкам ГКЛ стенка отожмет 10 см. пространства при ширине кабины-80 см. То есть останется 70 см. Но все стояки и батареи целые без вмешательств.
2) Вариант-это конвектор снять, отводы трубы отопления развернуть на 180 к двери (должно уместиться) и поставить две секции Биметалла глубиной 7,5 см. И зашить только часть между дверью и стояком, вместе с оным естественно, с маленьким экраном и т.д. Тоесть та же стенка ГКЛ, только в два раза меньше. Около самого унитаза также широко станется. Надеюсь понятно объяснил. Но при этом придется отрезать металл. трубы, делать полипропиленовые отводы к батарее. Что тоже не айс. Где то читал, что пропилен в системах отопления может оказаться непредсказуем в многоквартирном доме. Но что-то как-то топорно все по сути своей.
3) Вариант вообще убрать батарею и зашить стояк коробом. Придется спускать воду, варить и соединять стояк.
Что же лучше сделать, ума не приложу. Самый главный минус- ширина маловата.
Фото:
19.08.2015 в 00:53:29
rehxtd написал : Что же лучше сделать, ума не приложу.
Предложу такой вариант - стояки зашить коробом и от них, вместо конвектора, поставить М-образный полотенцесушитель из нержавейки на стену.
19.08.2015 в 11:20:50
Tehnik-san написал :
Ну их эти полотенчики нафик. Намучался я с этими "нержавеющими" штуками. Вопрос небольшого времени когда он потечет.
19.08.2015 в 14:23:45
rehxtd написал : Намучался я с этими "нержавеющими" штуками.
Если не секрет, Вы их сколько поставили, что уже "намучались" ? Кстати, я с пошлого века ставлю Сунержу (приблизительно штук 20 в год) безо всяких "мучений", да и у самого дома установлен ПС этого производителя с 2005года без нареканий, а может причина кроется в другом ... к примеру в выборе "левого" ПС ?
19.08.2015 в 18:31:10
Пару штук потекло. Один раз уезжал, прогнил, чуть не затопило соседей. У знакомого такие же проблемы. Может полотенчики плохие. Но я зарекся водяные ставить. Лучше электро. Но не об это речь.
19.08.2015 в 18:32:15
Да и все равно отводы придется переваривать, так как конвектор стоит очень низко. Все таки прошу рассмотреть варианты с батареей.
