mcuser
22.08.2015 в 16:33:03
Народ, подскажите, пожалуйста по такой ситуации. Есть бак. Есть потребители (рукомойник/туалет типа сортир). Есть кран с водой, в котором вода по плавающему расписанию.
Замысел: подключить бак к крану на постоянной основе с обратным клапаном, что бы он "всегда был полный". Про возду и его отсутствие в баке ясно всё.
Но. Предположим воды в кране нет, бак полный. Потребители будут потреблять пока в баке не образуется "вакуум", который не позволит вытекать оставшейся воде. Собственно в этом и весь вопрос. Если оставить отверстие, что бы при расходе воды воздух поступал в бак, вода при заправке бака будет через него вытекать.
Может есть какие-то хитрые клапаны, которые будут впускать воздух и не выпускать воду, м?
касимов
Касимов
22.08.2015 в 20:14:25
mcuser написал : Может есть какие-то хитрые клапаны, которые будут впускать воздух и не выпускать воду, м?
Загляните в бачек унитаза.Это он!
cineman
22.08.2015 в 22:16:24
mcuser, Вы пытаетесь заново изобрести водонапорную башню. Но их век закончился с появлением насосов. Купите пластиковый бак на 500 - 800 литров, подключите его к автоматическому насосу. Для заполнения бака можно использовать обычный унитазный запорный клапан, но доступны его аналоги с большой пропускной способностью. Такой бак с водой может стоять на земле или под землёй. Его не нужно поднимать выше потребителей.
Артём Зорин
24.08.2015 в 14:52:26
Вы бы числа привели. Возможно, вас устроит гидроаккумулятор литра на 24. Дороже, конечно, чем обратный клапан, но дешевле, чем новый бак на 500-800 литров и насос.
Артём Зорин
25.08.2015 в 08:26:51
А с существующим баком вам должны помочь 2 обратных клапана (одни для воды — чтобы не уходила обратно в кран; один для воздуха — чтобы не было вакуума) + автоматический воздухоотводчик.
cineman
25.08.2015 в 12:36:23
Артём Зорин написал :
  • автоматический воздухоотводчик.
Вам доводилось наблюдать автоматический воздухоотводчик на водопроводной воде? Реальная вода забивает его солями жесткости очень быстро.
