Хочу смеситель подключить жесткой подводкой. Раньше опыта такого не было.
Купил сами трубки отожженная медь и переходник угловой 1/2 цанга. Как правильно соединить трубку на цангу? Последовательность элементов на фото верная? Нужно ли в трубку искать и вставлять гильзу или это не обязательно? Если трубку укорачивать, то никакой особой обработки торца трубки не надо в случае такого зажима? Есть ли какие тонкости которые необходимо учесть при затяжке такого соединения? Закрутить рукой потом ключом? Как сильно?
Alex-Alex написал :
лучше подключать гибкой подводкой
удобнее, но не лучше
если смеситель брендовый - гибкая подводка надежная, а если смеситель непонятного китайского полуподпольного производства - уверенности в надежности такой подводки нет
а вы свои утверждения чем аргументируете? ничем - что же вы так - ничем не аргументируете - но требуете этого от других.
Mazayac, вас это тоже касается. а то создал кучу постов о пс - даже с картинками - но увы все это бред. Ибо - это ни чем не подтвержденная выдуманная автором теория. ну нравится ему это дело - бред нести - что поделать. может хобби у него...
для тех кого забанили в гугле:
Основные преимущества гибкой подводки:
Долговечность: Срок службы подводки – не менее 20 лет. Гарантийный срок 10 лет со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.
Гибкая подводка сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям (не боится гидроудара).
Подводка очень легко гнется безо всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.
Подводка изготавливается из гибкой высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому она не подвергается коррозии и на ее стенках не задерживаются осадочные материалы. Гайки комплектуются фторопластовыми прокладками, обладающими низкими значениями износа, стойкостью к действию различных агрессивных сред, атмосферо- и коррозионностойкости, прокладки не горючи или самозатухают при возгорании, обладают очень высокой нагревостойкостью (до 300°С).
Гибкая подводка не боится «разморозки» в зимнее время, отогревается как обычные стальные трубы.
Смонтированная подводка для питьевой воды не требует специальной очистки и готова сразу же к применению.
Гофрированная труба сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.
Гибкую подводку очень легко монтировать в стесненных условиях, на ее монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ.
Подводка сохраняет приданную ей форму.
