06.10.2015 в 20:23:53
#5393277
Не пойму какая разьба на Hansgrohe Ibox из америки. Наши фитинги накручиваются только на один оборот, а входящая в комплект заглушка на всю глубину крутится. Эта же заглушка легко крутится на наши резьбы. Может там шаг немного разный? Как это обойти?
06.10.2015 в 20:52:33
#5393332
касимов, и что точить? как узнать что там за резьба?
В инструкции написано 3/4" NTP. Бывают в природе такие переходники?
06.10.2015 в 21:14:00
#5393364
Не покупать товар из штатов ради копеечной экономии, при это не разузнав его характеристики.
06.10.2015 в 21:14:05
#5393365
Ogion написал : Как это обойти?
Выбросить "НАШИ ФИТИНГИ" ;) и купить нормальные
@fev.santeh Инста
06.10.2015 в 21:17:33
#5393375
Ogion написал : как узнать что там за резьба?
Замерить. Обычно,токарь знает что делать....
06.10.2015 в 21:24:52
#5393389
Андраник написал : Фитинги то как раз нормальные, айбокс для американского рынка.
Так и я про это же ,где то было уже ...заказчик покупал из пиндостана смесители и к ним же "родные" фитинги с переходом на медь....
@fev.santeh Инста
06.10.2015 в 21:28:53
#5393394
Пишут что NTP это - резьба дюймовая трубная конусная (англ. NPT) — американский стандарт на резьбу с конусностью 1:16. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52. Поэтому видать только на один оборот закручивается. Бывают ли в продаже перехордники?
06.10.2015 в 22:39:17
#5393519
Какая экономия вышла, если не секрет? Можно в %
07.10.2015 в 09:15:47
#5393798
Пройти метчиком (2-м номером)- не вариант?
07.10.2015 в 20:48:00
#5394525
АлекСАН_dr, Можете подробнее рассказать какой метчик использовать?
07.10.2015 в 22:49:43
#5394726
Ogion написал : какой метчик использовать?
Вам нужно купить комплект из 2-х метчиков 1\2". Из этого комплекта Вам нужен только №2- чистовой. По латуни даже вороток не понадобится- разводного ключа хватит для такого усилия.
07.10.2015 в 22:59:59
#5394742
АлекСАН_dr написал :
Спасибо за совет, думаю это оптимальный вариант решения проблемы, буду покупать, на 3/4" у меня резьба.
07.10.2015 в 23:18:44
#5394761
Ogion, запаситесь куском трубы 3\4" с резьбой на одном конце и длиной ок. 50 см. Будет удобно удерживать ibox при нарезке резьбы если вкрутить её в соотв. вывод.
08.10.2015 в 13:43:33
#5395242
Ogion написал : буду покупать, на 3/4" у меня резьба.
перед тем как заштукатурить тщательно проверьте на герметичность
09.10.2015 в 00:52:19
#5395978
ГидроМС написал : перед тем как заштукатурить тщательно проверьте на герметичность
:eek:
Это как?
Может просто опрессовать?
@fev.santeh Инста
09.10.2015 в 11:53:05
#5396323
это именно так :applause:
06.04.2017 в 20:19:37
#5987784
Добрый вечер.Попался мне вот такой экземпляр :o Без резьбы раньше не видел.
