09.11.2015 в 12:38:44
#5437775
Здравствуйте
Буду очень рад за советы и предложения по моей проблемы. Совершенный дилетант в этой области, поэтому не знаю с чего начать. Суть такая, купил на вторичном рынке квартиру, 10 этаж из 12. Пока переезд, пока то до се, стал замечать, что при покупки должным образом не изучил вопрос напора и получил проблему.
Стояки металлопластиковые, перед счетчиками холодной и горячей воды стоят фильтры грубой очистки, дальше монометры, далее предфильтр (по-моему Барьер) и наконец разводка.
При закрытых кранах давление горячей воды около 2,5 бар, холодной чуть больше 4 бар. Как только включаешь холодную воду, давление падает до 1 бара, а также появляется сильный шум, который исходит откуда-то в районе стояка холодной воды. С горячей водой еще хуже, давление около где-то 0,7 бар, при этом, до того момента пока нагреется вода, может пройти 5 мин.
Вразумительного ответа от продавца я не добился, в ТСЖ думают на соседей с 9 этажа, т.к. до них с ее слов напор воды хороший и что они где-то пережали трубу. Но доступа к стояку они не дают.
Что делать? Ставить насос? Или бодаться с ТСЖ?
Заранее спасибо
09.11.2015 в 13:15:58
#5437813
TiX, На ГВС возможно тёплые полы запитали. С ХВС - заужение. Восстановить водоснабжение. Для начала поговорить с нижними соседями, что мол не устраивает тонкая струйка из крана. Не понимают - ТСЖ + полиция + акт об отказе в доступе к общедомовым коммуникациям. Не понимают дальше - суд.
09.11.2015 в 13:29:06
#5437838
san-therm написал : Для начала поговорить с нижними соседями, что мол не устраивает тонкая струйка из крана.
Теплые полы по всей квартире электрические, тут точно.
С соседями поговорю, но если действительно где-то труба пережата, то это может быть где угодно, в т.ч. и в моей квартире.
09.11.2015 в 13:29:30
#5437839
san-therm написал : Металлопласт не лучший материал для стояков...
Возможно, но ремонт делать сейчас возможности нет, поэтому оставлю как есть.
09.11.2015 в 13:43:01
#5437855
TiX, послушайте внимательно где шумит при большом разборе, там и заужение.
09.11.2015 в 14:00:25
#5437882
san-therm написал : TiX, послушайте внимательно где шумит при большом разборе, там и заужение.
Не совсем понял, что значит при большом разборе? Дело в том, что из пола выходит металлическая труба, внутри которой, как я понял, идет металлопластиковая. Сразу после трубы идет уголок, и по ощущениям звук откуда-то оттуда.
09.11.2015 в 14:25:42
#5437907
Чем сильнее поток, тем больше падение давления и больше шум в месте создающем заужение (перепад давлений). Может окалина в уголке.
09.11.2015 в 15:13:02
#5437965
san-therm - Спасибо!
12.11.2015 в 13:35:00
#5442304
Спасибо за советы. Вопрос с холодной водой решен. При перепайке трубы в стояке, в одном из уголков отверстие было буквально с миллиметр. Ушел шум, при напор при двух открытых кранах чуть меньше 2 бар. Также прочистили фильтры, которые в монометрах, были сильно ржавые. Также заменил аэраторы на смесителе.
Вопрос с горячей водой остается открытым. При закрытых кранах - около 2 бар, при одном открытом кране - меньше 1 бара.
Послушал сегодня звук и стояка горячей воды, есть еле слышный шум, это нормально, или тоже может быть дело в сужении?
Еще раз разговаривал с ТСЖ, они ссылаются на то, что, предположительно, соседи ниже перекрыли обратный стояк (где змеевик стоит) и из-за этого все проблемы. У меня в ванной вся труба змеевика убрана под плитку, но там явно крана нет.
Куда дальше капать?
