Лиза Д.
09.11.2015 в 15:47:01
Добрый день Подскажите советом. Дело в том, что у меня счетчик горячей воды наматывает почти в два раза больше чем холодной. Хотя по принципу унитаз и машинка стиральная на холодной воде, поэтому должно тратиться холодной больше... сегодня провела эксперимент. включила чисто горячую и набрала в начале 3 литра, а потом 5. на счетчике всё верно показало. затем так сделала с холодной, тоже всё верно. затем открыла кран строго по середине. пошла теплая вода (для мытья посуды пойдет. да набора ванны холодноватая). при этом показало что на счетчике горячей засчиталось 4 литра, а холодной только литр.
подскажите, это разве нормально? с чем это может быть связано и куда обращаться? поскольку у сантехников в ДЭЗ спросила и они только плечами пожали. Вызвать фирму что счетчики устанавливала, так они наверное проверят что если чисто холодная и горячая - то показания верны. значит получается счетчики работают правильно и дело в чем-то другом? к кому следует обращаться в такой ситуации и на что ссылаться?
Заранее спасибо за советы
Mazayac
09.11.2015 в 15:49:05
Измерьте температуру горячей воды. И откройте вводные краны полностью.
ser000
09.11.2015 в 16:02:00
Лиза Д. написал : к кому следует обращаться в такой ситуации и на что ссылаться?
Для начала обращаетесь в УК (можно в Управку или Префектуру они спустят до УК и проконтролируют измерения температуры в вашей квартире) с жалобой на низкую температуру воды и требованием перерасчёта за некачественную услугу (замеряется после слива некоторого количества воды) и пусть ваши управленцы принимают меры для обеспечения ГВС (циркуляцию улучшают, незаконные подключения на тёплые полы выявляют и т.п.). Если температура действительно низкая, то вы вправе требовать перерасчёт за некачественную услугу (правда постановление 354, прописана смешная скидка, всего 0,1% за каждые 3 градуса ниже 60градусов), а вот если температура ГВС ниже 40градусов, то она вообще учитывается как холодная.
Другой вариант дорогой, это теплосчётчик, который всё что ниже 40 градусов собирает в одну ячейку памяти, а всё что горячее уже в другую для ГВС, но цена этого прибора под 10000руб, например: http://www.sayany.ru/products/apartment-meters/hot-water.html
Лиза Д.
09.11.2015 в 16:31:40
у меня к сожалению сейчас нет градусника водного. но если включать чисто горячую воду, то она действительно очень горячая. сейчас обычным граусником измерила температуру, когда кран стоит на середине между горячей и холодной. показывает 40,5. но почему при этом учитывается, что горячей потрачено 4 л, а холодной 1л (из всего 5л). по сути ведь кран стоит посередине. значит должно тратиться пополам
Mazayac
09.11.2015 в 16:48:28
Лиза Д., зависимость от положения ручки у Вас очевидно нелинейная. Была бы такой только при одинаковом давлении в стояках ХВС и ГВС.
Лиза Д.
09.11.2015 в 16:51:51
Mazayac, и это что значит? продолжать так и пользоваться?
ser000
09.11.2015 в 17:07:31
Лиза Д. написал : и это что значит?
Это значит, что ручка по середине это не равенство потребления воды из каждого стояка. Например, у нас когда отопления отключено, то ловим воду комфортную для мытья рук как раз по середине, а в период отопительного сезона приходится смещаться в сторону холодной воды, т.к. вода при ручке по центру становится горячей и не комфортной.
Лиза Д. написал : продолжать так и пользоваться?
Для всех комфорт разный, кому-то надо погорячее, а кто-то и холодной водой моется. Выясняйте почему ГВС холодная ведь может и причина этому явлению может иметься, например: коммунальщики экономят снижая температуру ГВС, циркуляцию кто-нибудь нарушил установил краны на байпасе и всё перекрыв, имеется перемычка у соседей для обратной промывки фильтров или в виде смесителя с термостатом без обратных клапанов и стояки перемешиваются и т.п.
andrewkhv
Хабаровск
11.11.2015 в 03:41:25
Лиза Д. написал : но если включать чисто горячую воду, то она действительно очень горячая.
готов поспорить, что холодная тоже очень холодная.
наберите литр холодной, 4 литра горячей, смешайте в ведре и наощупь сравните температуру с той, которая была после смесителя
psnsergey
Владивосток
11.11.2015 в 12:58:01
ser000 написал : постановление 354, прописана смешная скидка, всего 0,1% за каждые 3 градуса ниже 60градусов
Чё? :a > за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений температуры горячей воды размер платы за коммунальную услугу за расчетный период, в котором произошло указанное отступление, снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, за каждый час отступления от допустимых отклонений суммарно в течение расчетного периода с учетом положений раздела IX Правил. В месяце не 1 час, а 24*30,4, значит, не на 0,1%, а на 73%. :)
psnsergey
Владивосток
11.11.2015 в 12:59:17
andrewkhv написал : и наощупь сравните температуру с той, которая была после смесителя
Правильнее набрать воду из смесителя в такое же ведро рядом: мы по-разному воспринимаем температуру струи и стоячей воды..
DiVO
11.11.2015 в 14:11:02
Лиза Д. написал : затем открыла кран строго по середине. пошла теплая вода (для мытья посуды пойдет. да набора ванны холодноватая). при этом показало что на счетчике горячей засчиталось 4 литра, а холодной только литр. подскажите, это разве нормально?
А сколько воды-то при этом набралось? Если 5 литров, то значит нормально и примите это как данность. Если же наберется меньше, чем в сумме насчитают счетчики, тогда надо будет думать куда делась остальная вода. А пока повода нет.
