Багдат
Багдат
11.11.2015 в 17:03:24
Уважаемые форумчане нужен совет по внесению изменений в систему отопления. Ситуация такова: в организации работает котельная на природном газе, отапливает небольшое двухэтажное здание (общежитие, общая отапливаемая площадь чуть менее 500 м2). Два котла Буран бойлер по 116 кВт. Длина подземной теплотрассы от котельной до общежития около 50м. Стоят два циркуляционных насоса DAB A 110/180 XM на подаче, т.е. на выходе от котлов (правильно ли?). Здание котельной смежное с гаражем. Хотим провести туда отопление от котельной. Площадь гаража 150 м2. Как будет правильнее:
  1. Обратку идущую к котлам провести через гараж, потом к котлам. Не будет ли большая нагрузка на насосы? Можно ли добавить по направлению еще один насос послабее?
  2. Врезаться в подачу от котлов и провести параллельную систему в гараж с отдельным насосом? Поставить регулировочные краны.
Есть еще одно здание рядом (площадь 235 м2). Возможно ли и его подсоединить к этой котельной? Что лучше: одна система с мощными насосами или параллельные со своими насосами.
касимов
касимов
Касимов
11.11.2015 в 17:40:41
Багдат написал : параллельные со своими насосами.
Гуд. Но банально врезаться в подачу и обратку котлов не хорошая мысль. Для этого существуют гидрострелки.
Багдат написал : Два котла Буран бойлер по 116 кВт.
Этому очень обрадуются.
Багдат
Багдат
12.11.2015 в 07:18:03
касимов написал :
Поясните пожалуйста
