Perez
Perez
17.11.2015 в 23:58:54
Здраствуйте.Ситуация следующая ,купил летом квартиру в мкд на 11 этаже 14 этажного дома. В ней были установлены конвекторы, в связи с ремонтом решил поменять на биметал.Так как у биметала есть проблемы с прогревом решил узнать у жэка какой розлив в доме. Оказался верхний. Думаю все окей значит. Подключил по боковому. Осенью дали отопление все работает отлично. Но вскоре времени стали то отключать отопление и то слабо включать. Оказалось ведутся какие то ремонтные работы уже в октябре. Все дело в том что жители нижних этажей стали жаловаться на низкую температуру в помещении. Ранее в этом доме таких проблем не было. Слесаря из жэк утверждают что система все время завоз души валится по непонятной причине. И в один прекрасный момент они решили переделать систему отопления дома из верхнего розлива в Нижний, и теперь у меня батарея прогревается наполовину,есть ощущения что не хватает давления. Система однотрубная. Имеет ли права жэк на такую переделку и что делать. Добиваться возврата к верхнему розлив и выяснения всех проблем или теперь по зиме переделывать все отопление.на улице -2 дома 22-23 градуса пока терпимо,но что будет дальше. Заранее спасибо за ответы!!!!
ser000
ser000
18.11.2015 в 00:27:27
Perez написал : Имеет ли права жэк на такую переделку и что делать.
Такие переделки без проекта не возможны. Запросите проект, если вам не дадут, обратитесь в Жилинспекцию или администрацию вашего района за разъяснениями.
Perez написал : Подключил по боковому ... И в один прекрасный момент они решили переделать систему отопления дома из верхнего розлива в Нижний
Как вариант удлинитель потока внутрь радиатора: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhnej-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/?page=1
Perez
Perez
18.11.2015 в 00:38:30
Самое интересное позвонив в диспетчерскую и сказав что батарея греется наполовину ответили что ,что нибудь сделаем,на следующий день подходящая труба стал градусов на 5 горячее,но прогрев батареи так и остался не равномерным. Да ,спасибо, надо попробовать обратится в администрацию,что там скажут.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 05:11:25
Perez написал : И в один прекрасный момент они решили переделать систему отопления дома из верхнего розлива в Нижний, и теперь у меня батарея прогревается наполовину. Система однотрубная. Имеет ли права жэк на такую переделку и что делать. Добиваться возврата к верхнему розлив
есть такое дело ! на одном заказе Жековские прямо ответили на вопрос о подаче :
  1. сейчас многие ставят биметалл - жестко реагирующий на направление циркуляции.
  2. как этим летом понавтыкают - так зимой начинают плакаться - там мы подачу в подвале поменяем (кто больше грозит в мерию позвонить , пожаловаться на непрогрев). на П-образных стояках это очень легко. последние 3 года в разных домах, подъездах на своей территории так и развлекаемся.
один из выходов у фанатиков биметалла - трехходовые краны (для замены направления циркуляции хоть каждый день - полная безопасность от жековского произвола) а проще ставить чугуняку - современные модели нормально выглядят.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 08:16:22
по сути : эти же 3-ходовые краны можно использовать для регулировки температуры на биметалл радиаторе: поменял подачу на нижнюю - и батарея греет в 2-3 раза меньше. но при этом обладают очень хорошим качеством - полнопроходные : не засоряются ! в отличии от всяких термостатов и ручных вентилей. так же как и клиновая задвижка.
а если сам радиатор засорился - то поменял направление циркуляции : и легко "обратной промывкой" вычистил!
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 08:29:22
ser000 написал : Как вариант удлинитель потока внутрь радиатора
этот вариант /удлинитель протока/ напоминает :
  1. безалкогольное пиво,
  2. резиновую бабу,
  3. современную колбасу без мяса,
  4. соц.сети вместо живого общения.
  5. а еще : пальму вместо сливочного масла.
18.11.2015 в 09:44:44
santex-SVAR написал : полнопроходные : не засоряются ! в отличии от всяких термостатов и ручных вентилей. так же как и клиновая задвижка.
разве клиновая задвижка не может засориться?
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 09:51:52
засориться может все что угодно даже чугуняка с ее очень большими каналами.
но : чем больше заужение, уменьшение внутреннего диаметра - чем больше шансов.
18.11.2015 в 10:45:33
santex-SVAR написал : но : чем больше заужение, уменьшение внутреннего диаметра - чем больше шансов.
Клиновая задвижка закрывается притертым краем. Камень под диском задвижки, или просто шлам в нижней части и привет... Недавно меняли трубу 57 - лет 10 медленно по ней текла вода ХВС. Отложений - половина трубы... Клиновая задвижка там бы просто отдыхала по полной... Обычный вентиль с седлом кое-как удалось закрыть за несколько попыток
santex-SVAR
santex-SVAR
18.11.2015 в 12:03:36
BV написал : Клиновая задвижка закрывается притертым краем. Камень под диском задвижки, или просто шлам в нижней части и привет...
BV написал : Обычный вентиль с седлом кое-как удалось закрыть за несколько попыток
очень наивный вопрос : для чего стоит шаровый кран перед задвижкой ?
DiVO
DiVO
18.11.2015 в 14:15:01
santex-SVAR написал : клиновая задвижка.
Убедил меня заменщик батарей поменять купленные мной обычные итаповские ручные регулировочные вентили на такие задвижки. Так я ничего не могу ей регулировать. Чуть стронул - радиатор горячущий. Полным перекрыванием останавливается проток через нее и радиатор остывает. Никак не удается какое-то промежуточное положение найти. Как выяснилось, не нужен мне "полный проход", а наоборот, нужен проток на грани закрытия. Пришлось на другом радиаторе заменить такую задвижку на автоматический термовентиль. Пока работает как надо. Видимо. потом и вторую задвижку заменю на какой-нибудь ручной вентиль, когда совсем надоест.
