29.11.2015 в 22:31:50
Добрый день уважаемые мастера. В квартире с индивидуальным отоплением сделали ремонт. Но как-то что-то холодно в комнате. Батареи горячие, из окон не дует. Но когда делали отопление мастера сказали что 6 секций вполне достаточно. Комната 18 кв. метров. Мне кажется что это маловато. Возник вопрос как нарастить радиаторы. Все-бы ничего, да только ремонт уже сделан, а трубы заделаны в стену. Раскорячивать не очень хочется. Можно-ли нарастить при помощи как показано на рисунке 2 например при помощи тройника. Будет-ли это работать? Рисунок 1 - это как есть сейчас.
P.S. В последнее время начал шуметь этот самый радиатор, когда работает котел. На кухне радиатор такой-же, но не шумит.
29.11.2015 в 23:02:22
vitusrus написал : мастера сказали что 6 секций вполне достаточно. Комната 18 кв. метров.
мастера немного ошиблись. одно ребро- примерно на 2 кв.м. площади комнаты...
29.11.2015 в 23:04:07
Для 18кв.м нужно не меньше 9 секций. По Вашему рисунку правая часть работать не будет.
29.11.2015 в 23:33:26
А вот так будет:
29.11.2015 в 23:44:48
Или так:
30.11.2015 в 09:26:42
Здрасте, фото нынешнего подключения давайте.
30.11.2015 в 09:30:11
Здрасте написал : А вот так будет:
Спасибо. Я приблизительно так и предполагал. Но вопрос в другом. Как нарастить кусочек трубы. Она из стены торчит всего сантиметра на 3-5.
30.11.2015 в 10:22:24
vitusrus написал : Я приблизительно так и предполагал
неправильное предположение , да и рисунки совсем не те.
есть более совершенная схема - самая горячая : максимальная теплоотдача !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
30.11.2015 в 10:34:41
на всех рисунках вижу : второй радиатор по ходу теплоносителя (левый) подключен
30.11.2015 в 10:40:43
santex-SVAR написал : неправильное предположение , да и рисунки совсем не те.
Если вопрос был ко мне, то рисунки правильные. О какой верхней трубе идет речь?
30.11.2015 в 11:18:06
vitusrus, как сейчас подключен радиатор? Фото ускоряет ответы на многие вопросы.
