aks155
Астрахань
07.01.2016 в 19:19:44
Всем привет :) Хотелось бы получить совет от опытных мастеров. Проблема с водоснабжением в квартире. Стояки старые (дом 76 года), напор холодной воды заметно ниже чем горячей. Есть два смесителя (оба шаровые) - ванна и кухня. Когда включен любой из них на среднее положение, во втором при открытой холодной воде идет горячая или теплая. Если перекрываю холодную воду на стояке - в каждом смесителе холодная вода не идет, горячая есть. Если перекрываю горячую - в каждом горячая не идет, холодная идет. Т.е. смеситель воду не смешивает при таких условиях - это мы проверили. Теперь перекрываю холодную воду. Включаю один смеситель на холодную - не идет, смеситель оставляем открытым на этом положении. Включаю второй на среднее - идет горячая вода, смеситель оставляем открытым на этом положении. Возвращаемся к первому смесителю и видим что пошла горячая вода. Тоже самое в унитазе - смываем, в бачок наливается горячая вода. Из-за чего это может быть? Как решить проблему? Ситуация одинакова для обоих смесителей. Смесители вскрыл, вытащил картриджи, проверил - вроде все нормально. Картриджи конечно староваты - лет 6-7 будет смесителям примерно. Обратный клапан конечно спасет ситуацию, но вся разводка сделана очень неудачно в плане обслуживания - не подлезешь толком. В далеких планах есть желание поменять стояки и переделать разводку, но пока нет на это средств. Как обойтись малой кровью? :)
Zhek@
07.01.2016 в 19:28:03
aks155 написал: Как обойтись малой кровью?
Для начала аэраторы прочистите.
Сантехнические работы Москва и область
aks155
Астрахань
07.01.2016 в 19:35:06
Zhek@, аэраторы на смесителях, фильтр в бачке унитаза и в стиральной машине чистил - были все грязные, но ситуация не улучшилась.
Oleg V
07.01.2016 в 19:43:45
Попробуйте проверить Вашу версию с снятыми аэраторами.
aks155
Астрахань
07.01.2016 в 19:50:58
Oleg V, Снял аэраторы. Результаты эксперимента те же, что и с ними.
Oleg V
07.01.2016 в 20:13:55
Я правильно понимаю, что квартира съёмная? Или свежекупленная. А прижать немного горячий вентиль? Попробуйте, так, что бы на среднем положении была комфортно-тёплая. На полном открытии не хлестала по сторонам. В идеале, редукторы решают, но это гемор.
Ещё, под кранами (на кухне) нет вентилей? Если есть - прикрыть.
aks155
Астрахань
07.01.2016 в 20:44:03
Oleg V, да, недавно купленная Вентиль основной горячий прикрыл - на среднем положении комфортная температура, напор горячей чуть больше чем холодной. При проведении эксперимента - результат тот же, но из первого крана идет уже совсем маленькая струйка горячей воды. Соответственно, наверное проблема не будет заметна, если я сделаю напор горячей воды как и у холодной. На кухне вентиль есть, но я уже основной прикрыл - наверное еще и кухонный трогать смысла нет?
А из-за чего это может быть - смесители не справляются с разницей давлений? И решить это можно только выправив эту разницу (либо увеличив напор холодной, либо уменьшив напор горячей)?
Oleg V
07.01.2016 в 21:15:08
Причина в том, что воде проще течь в другой смеситель, чем вытекать из носика (излива). Значит самое узкое место в носике или (что вероятнее всего) в картридже смесителей. Если ограничить поступление воды в смеситель, то и из смесителя воде будет проще течь в носик, чем обратно. Это могут решить вентили под смесителем. Но и вводной вентиль вполне решает проблему, если не начнётся другая проблема - влияние потребителей друг на друга. Одни проблемы ))) Всё решается грамотным узлом ввода.
aks155
Астрахань
07.01.2016 в 21:21:29
Oleg V, Спасибо за подробный ответ :) Учитывая напор холодной воды - влияние потребителей очень как сказывается :) Значит буду планировать замену стояков с нормальной разводкой. Пока придется смириться.
3378027
15.03.2016 в 12:42:44
Попробуйте посмотреть так называемые грязевики, очень часто они засоряются и снижают поток воды. Просто нужно разобрать, почистить и собрать обратно заменив прокладку, многим помогало.
Людмила А.
15.03.2016 в 16:29:02
Прошу помощи! Нужно авторитетное мнение. Где искать причину? Меня не было дома, утром прорвало гибкий шланг холодной воды, но прорвало горячей. Подмес? У соседей внизу идет ремонт кухни - могло это повлиять?
Славик64
Владикавказ
15.03.2016 в 17:16:25
Людмила А. написал: У соседей внизу идет ремонт кухни - могло это повлиять?
Конешна! Они сверлили потолок болгаркой и бур попал в шланг
Людмила А. написал: холодной воды
и отпилил, и .......
Людмила А. написал: прорвало горячей
Конечно получился
Людмила А. написал: Подмес
Как то так, наверно. :confused:
10-40-99@mail.ru
psnsergey
Владивосток
16.03.2016 в 08:42:28
Людмила А. написал: утром прорвало гибкий шланг холодной воды, но прорвало горячей. Подмес? У соседей внизу идет ремонт кухни - могло это повлиять?
Подмес. Либо у Вас, либо от соседей. Если от соседей, ввод холодной в квартиру должен быть горячим. Фиксируйте срочно юридически, свидетелей вызывайте и т.п. Нюанс: если подводка универсальная ГВ-ХВ, то на подмес всё списать не получится, только производителя подводки обвинять. Но и этого не получится, если подводка стоит больше срока службы.
