bvn-2005 написал:
Если просто привинтить туда счетчики, получится, что они будут консольно висеть на этих трубах.
Если трубы стальные, то проблем возникнуть не должно - висеть будут. Видел вся линейка горизонтально в сторону кран, ФГО, счётчик висела на отводе из полипропилена, вот это страшно, но и это продержалось не один год.
bvn-2005 написал:
Не нравится мне это. Как сделать правильно?
Поставьте хомуты к стене. Если будете крепить трубы, а хомуты обычно имеют одно крепление по середине, то можно среднее крепление спилить, а хомут поставить на две шпильки справа и слева от стены, зажав хомут 2 гайками с каждой стороны:
bvn-2005 написал:
И можно ли устанавливать обычный косой фильтр в вертикальном положении?
Спец.компании обычно ставят, но он тогда просто отсеивает мусор и он скапливается не в фильтре, а в трубе. Если хотите правильно, то либо разворачивайте фильтр в горизонт и мусоросборником вниз или покупайте спец.фильтр от Валтек который можно ставить вертикально при подаче снизу-вверх.
