По поводу обустройства котельной и выбора типа твердотопливного котла, я ещё вернусь к этому вопросу. Но пока поврементм. Мне надо закрывать пол, а у меня ещё не проложены трубы. Стоит вопрос. Где устанавить коллекторы? Есть ли в продаже коллекторы на 10 выходов? В магазинах видел максимум на 9.
Какая минимальная магистраль металлической трубы должна быть от котла до металлопластиковой трубы?
dsergik написал:
Эта минимальная магистраль нужна на тот случай, если насос отключился, а дровяной котёл продолжает гореть. Существует дурная рекомендация в один метр металлической трубы. Если пропустить подачу и обратку котла через чугунные радиаторы, это будет лучшей защитой пластиковых труб от такого случая перегрева.
dsergik написал:
Покупаете Far и комбинируете из 2, 3, 4 выходов.
Металл, в приведённой схеме, после второго насоса не требуется.
Относительно безопасно только на обратке. Получается проблема, что котлу нужно куда-то деть излишек тепла. Куда будете его девать, если не будет никакой буферной ёмкости и если защитите трубы термостатическим смесителем - не понятно.
dsergik, не торопились бы Вы делать необдуманно, чтобы не переделывать (если до этого не взорветесь и не сгорите). Если не будет у Вас теплоаккумулятора, то забудьте о коллекторно-лучевой схеме.
Если нет ТА, то с ТТкотлом система должна быть:
Безопасно работать без насоса с гравитационной циркуляцией
Из металлических труб
Открытой
Без термоголовок
Суммарная мощность радиаторов не должна быть меньше мощности котла.
Показанные трехходовые на гидравлической схеме можно ставить только при наличии правильно размещенного ТА. Можно обойтись и без них в бюджетном варианте.
Можете выложить свои варианты расчета в формате проги КАН СО в архиве. Посмотрю.
П.С. Вопросы мне лучше задавать
Потом для котлов есть дополнительная автоматика, которая позволяет бороться с любыми напастями, даже если пользователь закрыл отопительные приборы и выключил рубильником свет. Достаточно, чтобы в водопроводе под напором была холодная вода.
И все меры по расположению ТА и прокладка труб - в первую очередь лишь защита от повышенных температур при выключении электричества. Может проще аккумуляторы и генератор поставить?
И не нужно будет "дедовскими" методами при проектировании пользоваться
san-therm написал:
Написано, что гравитационной циркуляции не будет, и тут вы откровенно врёте
Откровенно безграмотное утверждение. По предложенной Вами схеме невозможна гравитационная циркуляция между котлом и ТА.
То, что называете мои слова враньем, не прибавляет вам ни ума, ни грамотности.
Перестаньте уже позориться.
san-therm написал:
Да что-ж такое... опять не так )
Ну да, надо ставить "Термостатический насосный модуль для твердотопливных котлов" который указал ранее.
Ну посмотрите конструкцию этого трехходового клапана в разрезе! И сами подумайте, как может быть циркуляция через него и через котел при выключенном насосе, когда из ТА идет температура теплоносителя ниже +58 градусов?
В таком случае, с закрытой системой, ТТкотёл может просто взорваться!
Inch1964, рисунок 4 вам поможет разобраться:
В случае отключения
насоса 5, клапан с заслонкой 6, закрытый по причине напора от насоса во время обычного режима работы,
позволяет естественную циркуляцию жидкости, обходя клапан с защитой от образования конденсата 1, с целью
рассеяния тепла и предотвращения достижения слишком высоких уровней температуры в генераторе, которые
опасны для безопасности системы (Рис.4).
dsergik написал:
Ребят, я уже запутался. С этими системами. Куда идти, какую схему брать?
Делать тепловой насос))))) За вас никто не решит,тем более до сих пор не ответили ГДЕ проживаете.....-если совсем бюджет то делайте как подсказывает Inch1964! если смущают трубы по всему дому то делайте гравитационку котел-теплоаккумулятор,а далее коллекторку....Котел хоть выбрали?
