ICMA тоже чудит. Этот фиттинг на трубу 20х2,25 имел казус. Компрессионное кольцо продавливалось в трубу настолько, что проходило сквозь гайку.
san-therm написал:
то что на фото один из вариантов Valtec напоминает,
ICMA продавалась ещё до возникновения великой Веста трейдинг. Но у Валтека есть прикольный конус с насечкой. Очевидно, насечка должна удерживать конус от прокручивания при затяжке гайки.
cineman,cineman, ребят, ну вы тему развернули. После прочтения сообщения у меня волосы дыбом встали. Сразу видно, что профессионалы.
Из всех из производителей которых вы указали есть Valtec
dsergik написал:
Вот еще у нас есть kan, herz. Как эти производители, стоит их рассматривать?
Если Валтек действительно дешев, можно рискнуть. Но сразу скажу, что запорные краны и вентили на их коллекторах живут недолго. На всякий случай установите коллекторы повыше от пола. Запас в 10-20 см может понадобиться при замене коллектора на другой, с другими гайками и другим расстоянием между выводами.
cineman, если у valtec ненадежный вентиля, то как смысл его устанавливать. Тогда надо смотреть в сторону far.
Блин, в нашей стране процветающей и пахнущееся нифига нет. Называется купляйте беларускае.
Возникла проблема с не хваткой площадью помещения в топочной. На картинке видно реальные размеры помещения и самого котла. Котел рассматривал SAS Multi 23. В топочную я также собирался устанавливать боллер, автоматику на на холодное водоснабжение, плюс гидроаккумулятор на 100 л. Если все это поставить, то места в топочной просто больше нет. Мне кажется, что нужно делать наверное топочную отдельностоящее помещение. Конечно хотелось бы, чтобы топочная была в доме. Есть ли у кого опыт? Как выходили из такой ситуации? Или посоветуйте как и куда установить топочную? Второй день бьюсь над проблемой и не могу решить.
Еще такой вопрос. Если стоит пеллетный котел, нужно ли подключать ТА? Какая связка лучше? Пелетный котел или обычный твердотопливный котел + ТА?
Inch1964 написал:
Зачем, если будет дверь из дома?
Не совсем понял, я вашего вопроса?
cineman написал:
Пользователь dsergik написал:
cineman, Коллектор имеете ввиду такой
А краны какие ставить запорные или балансировочные на коллекторы?
Не этот коллектор, и не нужно кранов. Вот этот:
Грубо говоря на подачу и обратку обычные респределители или как называют гребенки. А на радиаторах балансирующие вентеля на обратку и на подачу? тапа такого
dsergik написал:
Советую термоклапаны с преднастройками на подачу. На обратку можно и обычные шаровые с американкой. Окупятся в течение одного сезона. А в дальнейшем будут экономить не одну тысячу рублей на оплате газа каждый месяц.
Если интересно, как это выглядит, покажу фото реального монтажа моих заказчиков.
Да, буду делать. В плане будет: диаметр трубы металлической с вышеназванного котла 40 мм с длинной около 1 метра. Далее с металлической трубы до коллектора 26 металлопластиковая труба, потом сам коллектор и металлопластиковая труба 16мм. у и возле коллектора тройник переход на второй этаж.
Inch1964 написал:
Где посоветуете расположить топочную?
В пристройке, куда будет сделана дверь из основной площади дома.
а можете указать на плане дома где?
Inch1964 написал:
dsergik написал:
Если выбрали коллекторку,то берите уже радиаторы с нижним подключением.-соответственно к радиаторам такое- -ими же будете и балансировать систему и перекрывать!
в котельной(на ваших планах) можно Все установить и еще место под склад дров останется))))))
iv.iv написал:
А почему вы посоветовали нижнее соединение? Диагональное соединение считается самое эффективное. Лучше греет.
iv.iv написал:
Врятли все влезет. Гидробак, боллер 100л, сам котел. Мне еще не ответили. Нужно ли ставить теплоакб к пеллетному котлу?
