21.02.2016 в 18:43:17
Добрый день! Есть проблема - не идёт горячая вода. Где-то что-то закупорилось...
По ходу движения воды стоят сначала фильтр Honeywell FK06, потом блок от сигнализации протечки Нептун, потом счетчик горячей воды.
Ерунда такая - откручиваю нижнюю колбу у хонейвелла, тут же ее закручиваю обратно, включаю воду (кран перекрытия до хонейвелла), проходит около литра воды (выливается из крана) и всё останавливается, происходит какая-то закупорка.
Во-первых, не знаю на что грешить - то ли на Хонейвелл, то ли на Нептуновский кран.
Может ли Хонейвелл вот так блокировать поток - пропускает литр и купорится?
21.02.2016 в 19:00:43
Evgen238 написал: фильтр Honeywell FK06,
а это просто фильтр или ещё и редуктор? Можно попробовать раскрутить накидную гайку после него, чуть отодвинуть и включить воду. Только тряпку сверху накинуть (хотя совсем без брызг вряд ли обойдётся). Ну если он больше литра при этом не пропустит то и брызг не будет.
21.02.2016 в 19:57:16
Evgen238 написал: Во-первых, не знаю на что грешить - то ли на Хонейвелл, то ли на Нептуновский кран.
А что тут думать? Делать надо! Если нет инструментов, наверное, дешевле вызвать сантехника. Если есть, то снимать по одному устройству и проверять (соединить фильтр к шлангу душа, потом нептуновскую штуку (кстати, что это? По идее, клапан), потом подуть в счётчик (по возможности компрессором/пылесосом на выдув), потом после счётчика искать засор).
