aleksandrt
aleksandrt
11.07.2016 в 17:31:23
Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу помочь с решением моей проблемы. Имеется душевая кабина в строительном исполнении, облицована мозаичной плиткой, затирка эпоксидная. Через некоторое время после начала пользования душем в кабине появился неприятный запах. Но запах не канализации (как бывает при срыве гидрозатвора трапа), а сродни запаху в душевых старых спортзалов. После пользования душем в некоторых местах на полу и особенно в районе примыкания стен остаются лужи - уклон плитки в сторону трапа выполнен плохо. Источником запаха предполагаю размножение бактерий под мозаичной плиткой (запах усиливается после использования душевой кабины и ослабевает, если кабиной долгое время не пользуются). Видимо, работники затерли швы не очень качественно, и вода, несмотря на водонепроницаемую эпоксидную затирку, под плитку все-таки попадает. Пробовал обрабатывать швы средством Atlas Delfin, но результата это не дало. Прошу совета. Есть ли смысл дальше экспериментировать с гидрофобизаторами (Kiilto Seal, Litolast, Полифлюид и др.)? Будет ли держаться на эпоксидной затирке лак (например, акрил-силиконовый лак для камня и кирпича DALI или лак для пористой керамики Mapei Keranet)?
master.msk
master.msk
11.07.2016 в 22:45:12
aleksandrt, ничего вы с этим не сделаете, грибок Нужна хорошая гидроизоляции под подиумом, затем под плитку непосредственно. И высушить надо было подиум до полного высыхания "Супер"затирка еще не факт, что лучше - вода проникает, но не сохнет совсем. Обычную цементную надо было, на тонкий слой клея. По хорошей гидроизоляции.
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2016 в 22:53:27
Под подиумом не надо, тоже болото будет, с остальным согласен. По идее должна проступить черная плесень, там где пропускает эпоксидная затирка.
Баш майсторът
aleksandrt
aleksandrt
11.07.2016 в 22:59:51
master.msk, гидроизоляция есть, как жидкая (под плиточным клеем), так и рулонная (под подиумом). Насчет толщины слоя клея сейчас уже не помню, но, скорее всего, тонким он не был.
aleksandrt
aleksandrt
11.07.2016 в 23:02:13
jekasus, черной плесени нет. Да и не пахнет она так (когда-то сталкивался с ней). Залез сейчас, присмотрелся повнимательнее - во многих местах микрощели (не более 0,1 мм) между затиркой и прилегающей плиткой.
aleksandrt
aleksandrt
11.07.2016 в 23:03:06
Что делать-то теперь (кроме вариантов "разломать, сделать заново")?
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2016 в 23:17:51
aleksandrt написал: Что делать-то теперь?
Сфоткайте трап без декоративной решетки...
Баш майсторът
aleksandrt
aleksandrt
11.07.2016 в 23:26:53
jekasus
jekasus
Добрич
11.07.2016 в 23:45:13
У нас есть препарат "Кислол", аналог в России не знаю, он на основе соляной кислоты. Почистить трап и запах изчезнет.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
12.07.2016 в 00:20:32
jekasus, при чем трап? В трещины затекает и не сохнет, видимо еще и растекается под плиткой, т.е. влаги внутри значительно больше, чем может испариться через трещину.
aleksandrt
aleksandrt
12.07.2016 в 00:23:06
jekasus, трап не при чем.
