#5466583
Возраст колонки.
Фото тоже не помешает.
10-40-99@mail.ru
Славик64, сколько лет точно не знаю, но пожила она уже... снимал теплообменник для тех.обслуживания. после чего и произошла такая беда.
Кстати, сломался один пьезоэлемент!!!! Это очень важно?
Никогда бы не подумал что один из пьезоэлементов контролирует наличие пламени.
Виктор771 написал :
Конечно важно, особенно если это электрод который
Виктор771 написал :
10-40-99@mail.ru
Виктор771 написал :
_один из пьезоэлементов_ контролирует наличие пламени
Правильней - один из электродов.
10-40-99@mail.ru
Виктор771, здравствуйте. В вашем случае датчик ионизации пламени не реагирует на наличие пламени. На горелке он является средним электродом. Необходима замена сломанного электрода и зачистка остальных от нагара. Также возможен прогар проводов, подходящих к электродам – эти провода можно подрезать на 1-2 см. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться с 9 до 18 часов московского времени на нашу горячую линию технической поддержки по телефону 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный).
Спасибо всем за помощь! Замена электрода решила проблему.
Колонка Oasis турбированная, колонке 1.5 года, где то с месяц назад стала плохо включаться раза с пятого. Сейчас надо кран раз 30 открыть закрыть чтобы включилась. Открываю кран загорается дисплей, начинает работать турбина и все на этом, секунд через 15 перестает работать турбина и остается гореть только дисплей. Бывает еще включиться поработает минуту и тухнет.
Вот такая штука есть наверху? Или она барахлит или в трубке, которая идёт к ней, вакуум не создаётся. Недавно в новой колонке такое же было, но там кое что не так было собрано.
10-40-99@mail.ru
Славик64, штука такая есть. Как проверить, она виновата или нет?
qazw12 написал:
штука такая есть
Без шутки - какие то представления надо иметь, это всего лишь микрик.
10-40-99@mail.ru
Добрый день у меня газовая колонка ОАЗИС 16...Срок владения 2 года...начала слабо бежать горячая вода..снял крышку вытащил горелку..думал помыть теплообменник , а он прогорел и вся подводка гибкая горячей воды забита шлаком...вопрос можно ли пользоваться таким теплообменником и почему шлак гонит как избавиться от него чтобы систему не засорял
Руки в брюки и вперед написал:
почему шлак гонит
Шлак это накипь, да? Что бы колонка на батарейках образовала накипь, да ещё так быстро, за
2 года
это надо было колонку использовать вместо кофеварки. Сильно кочегарили? Оттуда и
прогорел
Показали бы.
Снять накипь, например соляной кислотой.
Поставить фильтр/грязевик после колонки, сразу на выходе.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал:
Разобрал микрик и почистил контакты, теперь зажигается как новая. Но теперь колонка тухнет через 5 секунд. Открываю кран, колонка зажигается работает 5 сек, потом тухнет газ и турбина перестает крутиться и остается гореть только дисплей. Средний элктрод почистил, провод на 1 см обрезал, результата нет.
Больше нет подсказок?
10-40-99@mail.ru
Ничего не накосячили?
В наших краях турбо редкость(одну встретил и то навая была), поэтому косяки не знаю.
Хочется про вытяжку сказать, но ... А приток какой там?
пс для приличия какую нить фотку скинули, хотя бы вид с окна, чтоль.
10-40-99@mail.ru
Славик64, приток воздуха наверное никакой. Пластиковые окна и двери + хорошо утеплен потолок. Колонка у родителей стоит, завтра поеду попробую перед включением колонки дверь открыть и проветрить. Рядом еще в метре стоит печка газовая, но над ней вытяжка стоит. Попробую еще новый микрик прикупить, если не поможет то буду вызывать мастеров с города.
Славик64, вот взял заклепал))) теплообменник сторона к задней стенке дырка в 5 рублей...блин щас собираю забыл какие куда провода...нет фото подключения проводов? почти на полную вообще использовали(((
ВСЕ СОБРАЛ ПОКА РАБОТАЕТ)
qazw12 написал:
проветрить
Не проветривать надо, а во время работы колонки нужен приток воздуха.
qazw12 написал:
Если притока нет, то включенная вытяжка будет вытягивать с колонки.
10-40-99@mail.ru
дырка в 5 рублей
Да хоть в 5000, не беда. Главное наверху чтоб чисто было и газы уходили.
10-40-99@mail.ru
Ну тады руки в брюки и вперед - к водным процедурам.
10-40-99@mail.ru
qazw12 написал:
Славик64 написал:
Поднял выше средний электрод и колонка перестала тухнут, работает как новая.
МАлАдец!
Земляк.
10-40-99@mail.ru
Здравствуйте, мастера.
Купил газовую колонку "OASIS RG-24".
Только что поставил и всё подсоединил.
Поскольку раньше никогда не сталкивался с автоматическими колонками, то не знаю как настроить.
А проблема в следующем: 1. включаю воду 2. Автоматика отрабатывает, как мне представляется, -как положено, т.е. включается табло температуры, затем поджиг, горение и.... отключается!
Для того, чтобы опять включилась, достаточно: выключить воду и снова включить!
И "опять двадцать пять", т.е. зажигается нормально; некоторое время (10-30 сек) горит и после этого гаснет (прекращается подача газа).
Выключив на время воду и затем снова включив, зажигаем и колонку.
Что подскажете?
Откройте окно!
10-40-99@mail.ru
Когда горит, искра перестаёт трещать?
10-40-99@mail.ru
Фото/видео поможет.
10-40-99@mail.ru
Или вот, как земляк Ваш поступил. Тоже имеет право на жизнь.
qazw12 написал:
10-40-99@mail.ru
