snow-tube
snow-tube
05.11.2007 в 15:34:49
Задача: Состыковать старые, чёрные, пластиковые канализационные трубы и с новыми серыми. Стыковать нужно и малые трубы -разводка от умывальников (50) и большие -от унитаза (100). Т.е. всё перевести на серые.
Исходные данные: Стояк чёрный, ПЭ, советский. Крестовина с двумя отводами - большой (вроде 100 или 108, точно не знаю, поправьте) и малый (50 примерно)
Эксперимент: Взял две трубы 50-ки: черную, советскую (она меньше) и серую современную. Конец черной трубы (раструб) опустил в кипящую воду и погрел 1-2 минуты. Уплотнительное кольцо не снимал. Поставил серую трубу вертикально на раструб и на её нипель насадил нагретую черную трубу. Подбивал молотком. В результате - очень плотно села, полностью вошла в посадочное место. По виду - очень надёжно. Потом пробовал разъединить - очень туго сходит (и то, после нагрева над газом), кольцо чёрной - не перекошено и не повреждено было. Получился своего рода переходник с чёрной на серую.
Вопросы: Насколько надёжно такое соединение? Смущает только тугость посадки трубы, не треснет ли со временем чёрная, от такого сильного натяжения? Можно ли так же соединить большие трубы 108 и 110? И получить из них переходник к стояку.
05.11.2007 в 19:25:40
я еще понять не могу как вы ее туда засунули !!! Я ендавно менял каналию на обьекте там такойже геморой был. И зделал я так нагрел газам серую трубу засунул в черную подаждал пока остынет , высунул намазал Авазитом (герметик) и засунул обратно, встало намертво на следующий день хотел переделать заказал муфту их латуни пришел , а разеденить их не смог так и оставил пока все нормально!
snow-tube
snow-tube
05.11.2007 в 23:56:25
Дядя написал : я еще понять не могу как вы ее туда засунули !!!
Грел в кипятке, "варил" трубу, в прямом смысле этого слова))) А что за муфта из латуни?
06.11.2007 в 07:35:01
snow-tube написал : А что за муфта из латуни?
делается на заказ!!! У меня есть возможность на современных станках С ЧПУ сделать любую деталь
Ежик
Ежик
06.11.2007 в 11:53:02
Существует Переход 110 на 108, например, http://www.nii.792.ru/vnutr-kan/poliet/catalog.php
06.11.2007 в 12:37:37
Ежик написал : Существует Переход 110 на 108, например, http://www.nii.792.ru/vnutr-kan/poliet/catalog.php
а я и не знал в магазиках у нас токого нет
Ежик
Ежик
06.11.2007 в 13:53:01
Пардон, Переход 108 на 110, т.е. вставляется в черную трубу 108, а в него вставляется серая 110, что и нужно snow-tube.
Дядя, и у нас в магазинах их нет, искал в интернете и по объявлениям тех кто торгует канализацией ПНД. По телефону объяснял, что мне нужно. Эти переходы если даже и есть, то не пользуются спросом. Два года назад в двух фирмах у нас в Нижнем они оказались в наличии.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.11.2007 в 00:46:53
snow-tube написал : Смущает только тугость посадки трубы, не треснет ли со временем чёрная, от такого сильного натяжения?
...если Вы снимете внутренние напряжения на черной трубе, то будет стоять вечно :) Что бы снять напряжение, нужно повторно нагреть стык в сборе и остудить естественным путем
Medtech
Medtech
17.07.2009 в 15:27:34
Чтоб не плодить новых тем.. Вот и меня коснулась проблема состыковки черной 108 со 110..
Ремонт твёрдой рукой прошёлся по квартире, дошёл и до канализации. Вроде совсем немного , можно было бы и погреть, но страшно продавить трубу в нижний этаж с бабушкой, как она в заливке держится и не рассыпались ли крепления трубы от старости как и на моём этаже. Можно было бы и оставить всё как есть , только слишком много переходов пришлось бы делать для подстыковки сливов, для моего случая один 110 для унитаза и два по 50, но учитывая что 110 стоит очень низко и имеет отрицательный уклон в сторону унитаза, резинки на 50 старые и текут было решено изготовить переход 110-108, благо в данной ситуации он нужен был бы один, а 108 в 110 вставляется прекрасно. В ходе тяжких дум и проб были найдены сообчения на форуме Чёрное серое, и ещё несколько, теперь и найти уже не могу.. был собрана из подручных материалов приспособа в которой хотелось просто уменьшить диаметр серой методом вальцевания с подогревом, к сожалению кустарные методики не дали результатов, пара загубленных экземпляров решили дело. Пошёл по старому проверенному пути, вообщем мы уже так делали, но только не для фанины.
Был отрезан кусочек оригинальной трубы от удлиннителя до унитаза, на него одет винтовой хомут помечено положение, и собственно это и было отправной точкой необходимого диаметра. далее разрез края трубы-заготовки, удаление сектора и плавная стяжка хомутом с подогревом феном до формирования прямой трубы 108. Потом передвигая хомут заварил стык феном и обычным паяльником используя вырезанный кусок. Первый экземпляр чуть кривоват, второй сделанный на всякий случай уже вполне выглядит.. Единственно в зоне стыка труба стала чуть твёрже.
Не буду спорить , может крестовина и не проживёт 25-30 лет, но думаю до капиталки лет через 10 мы дотянем.
Conix
Conix
17.07.2009 в 15:49:57
Лично мне больше нравится первый вариант с прогревом черного ПЭ раструба
17.07.2009 в 15:59:50
Попробуйте окунуть в холодную воду.....
