14.11.2007 в 14:27:15
Собрал систему водопровода в новостройке на пайке медью, в свежесданном доме давление по манометру ночью не поднимается больше 3-х, днем 2-х атмосфер. Когда ситуация изменится никому не известно (и изменится ли вообще). Как правильно поступить с опрессовокой, чтобы дальше жить спокойней?
После сборки выявилось одно текущее соединение, перепаяно, течь устранена. В остальном все в порядке. А если давление вырастет? Что порекомендуете делать. Заранее спасибо.
Рабочие уже просят плитку, замоноличивать трубы будут, потом не доберешься.
14.11.2007 в 15:08:25
Прессовать по СНиПу, полуторакратным избыточным давлением. Лично я бы продавил до 6 атм.
14.11.2007 в 15:26:44
я по колхозному десятку давил
14.11.2007 в 16:36:27
Ой, а не подскажите, что это за приборчик такой? А то тоже актуально, проверять надо будет скоро всё на прочность.
14.11.2007 в 17:03:33
Вот это да! Искренне удивлен! Я знал, что есть простое решение, но чтобы настолько. Большое спасибо. Сегодня куплю нипель, завтра на рынок за штучкой куда его вкручивать. А это случайно не от смесителя? А уж насос автомобильный найти вообще не проблема. К насосу есть какие-то требования или любой накачает? Большое спасибо, как говорится "все гениальное просто"!
14.11.2007 в 17:20:10
Хорошее устройство я так понимаю нужны:
14.11.2007 в 17:43:58
Sergey-A написал :
- Длинный нипель от бескамерного колеса
- Удлинитель НР/ВР 20 мм
- переходник 1/2 НР 1/4 ВР
- Резиновое кольцо
все так только на счет длинны нипеля не уверен, купил то, что было в ближашем магазине, типа рублей за 10
манометром можно штатным, компрессорным обойтись, тогда второй переходник 1/2-1/4 не нужен да и компрессор можно не электрический (питал от зарядника для аккумулятора), а простым ручным-ножным
ВАЖНО! если магистраль большая и прессуется воздухом - жать сутки, а не 15-30 мин как на воде но лучше потом налить водички и еще раз прессануть только аккуратно, что бы комперессор при сбросе не нахлебался
14.11.2007 в 21:29:28
добавлю
cruso написал : К насосу есть какие-то требования или любой накачает?
главное что-бы не задымился моему галимокитайскому десять лет от роду - десятку атм смог :) на нем гордая надпись 300psi, это 21атм, но я столько не стал, побоялся за водопровод ;)
15.11.2007 в 10:18:47
А сколько же придется ножным тужиться интересно, чтобы десятку накачать?
15.11.2007 в 10:44:36
я чета не подумав написал про ножной я не помню сколько он создает максимальное давление это на манометре можно посмотреть
тк объем магистрали меньше объема колеса авто, думаю в несколько раз, накачается быстро а если магистраль с водой, так вообще с одного качка
15.11.2007 в 11:51:24
Do Home Yourself, в любую точку можно подключиться? Редуктор не пострадает, если "воткнуться" насосом после него по ходу трубы?
