Peterjela
08.12.2007 в 12:24:58
Здравствуйте, Tehnic-san! Я помню, Вы в какой-то теме советовали вместо угольника на стояке последнего этажа ставить трайник и тупиковый бочонок (с заглушкой), - ну чтобы угольник, очевидно не зарастал. Какой длины бочонок 50 мм? 100 мм? И насколько все-таки это важно - сделать доп.отвод для мусора. Вот, например, в аналогичной ситуации, Вы каждый раз ставите такой бочонок? С уважением, Peterjela.
Technik-san
08.12.2007 в 12:50:54
Здравствуйте Peterjela ! Этот совет касался стояков водоснабжения на последних этажах,в связи с наличием различного "мусора" в воде (накипь,ржавчина ,песок,окалины после сварочных работ и др. различный абразив) Отвод воды для квартиры на последнем этаже должен быть врезан перпендикулярно стояку,чтобы весь этот хлам полностью не попадал к потребителю а по прямой проходил в этот "аппендицит" Деться же он ,конечно, никуда не денеться,но хотя бы до отключения воды,был загнан туда ,а не в фильтры квартиры. Длина должна быть не меньше 50см и того же диаметра,что и стояк.
Peterjela
08.12.2007 в 13:21:13
Благодарю Вас за быстрый ответ. Я теперь прояснил для себя мою конкретную ситуацию. У меня 3/4 стояк в туалете рядом со стеной ванны. Поскольку на сам стояк будет ставиться шаровый кран, а следом сразу же грязевик, иначе не получается. - То этот совет не для моего случая (грязевик-то уже будет стоять). А вообще далее у меня пойдет бочонок 100 мм, трайник 3/4-1/2-3/4 для бачка, далее еще отрезок трубы, угольник 3/4 и только после этого по сути "отвод" от стояка в стену ванны на всю остальную разводку.
А я-то подумывал поставить вместо угольника трайник с тупиковым бочонком. Понял,- не для этой ситуации. Да,
Tehnik-san написал : должна быть не меньше 50см
наверное, это опечатка.. 50 мм?
Technik-san
09.12.2007 в 18:08:36
Это не опечатка,действительно хотя бы 50 см. В Вашем случае я бы сделал так: касаеться стояка хол.воды посл.этажа-после крана 3/4 на стояке,поставить тройник 3/4 х1/2х3/4 ,в выход 3/4 тройника вкрутить кусок 3/4 трубы дл.50см.с одной стороны резьба,с другой -заглушка,по прямой вверх(аппендицит) а выход 1/2 от тройника-запитать всю квартиру,поставив кос.фильтр,затем счетчик-водомер,обратный клапан,затем фильтр тонкой очистки ,рег.давления- в зависимости от необходимости местных условий, а затем на усмотрение,или коллектор или последовательно всю разводку.
ВТБ!
09.12.2007 в 21:05:37
Tehnik-san
Тогда ещё логичнее до вентиля сваркой увеличить сечение стояка до дюйма, а где-нибудь в середине этого участка стояка вварить горизонтальный отвод.
Peterjela
10.12.2007 в 10:41:05
Peterjela написал : а следом сразу же грязевик, иначе не получается.
К сожалению это действительно так,- угольник 3/4 - бочонок 3/4 120 мм в стену, а на выходе будет тройник 3/4 с ниппелем 3/4-1/2 на ХВ смесителя ванны (длинная сторона ванны располагается впритирку со стеной туалета) и 3/4, наверное, МП 20 пущу под ванну и далее под умывальник, где у меня расположится коллектор Far 1". Над ванной монтировать грязевик не катит никак; в туалете пускать отвод в противоположную сторону, затем разворачивать коленом, - длинная, и, по, моему, тяжеловатая, неоправданная ситуацией история; сантехшкафа в туалете нет; давление 3 атм.(3-х этажный дом)- редуктор не нужен. И заужать отвод с 3/4 до 1/2 не хотелось бы.
Тем не менее спасибо Tehnic-San и ВТБ! за описание идеального начала разводки для последнего этажа. ЗЫ. Утешаю себя тем, что грязевик 3/4 у меня со сливом (1/4 Bugatti),- буду мусор периодически сливать (счетчик не ставлю,- 1.Не требуют в Питере 2.Много домашних очень любящих водные процедуры); понимаю, что грязевик правильно ставить горизонтально или если вертикально, - то при условии -напраление воды сверху; но практика "допускает" сие)
SergeyE
10.12.2007 в 12:20:26
а под каким углом относительно стояка должен быть "тупиковый бочонок" ? я бы сделал тупиковый участок прямым, а вот отвод для трубы вниз делал бы под углом - тогда мусор действительно попадал бы в прямой тупиковый участок
латинская буква h - левая ножка тупиковый бочонок, а правая изогнутая - продолжение трубы
11.12.2007 в 16:39:04
Хмм.. А вроде, если правильно помню, в какой-то теме ВТБ! писал, что эти "аппендиксы" нужны не для защиты от мусора (они против потока воды не пойдут), а представляют собой гасители гидроударов. Я тоже живу на последнем 5м этаже 5и-этажного дома и при замене проводки у меня тоже не получилось оставить эти опалубки, поставила особо прочный угольник из нержавеющей стали.
ВТБ!
11.12.2007 в 18:02:31
Елена034 написал : живу на последнем 5м этаже
Потому и писал - тоже последний этаж.
Wazawai
11.12.2007 в 20:23:44
Елена034 написал : эти "аппендиксы" нужны не для защиты от мусора (они против потока воды не пойдут), а представляют собой гасители гидроударов.
Это уже другие «аппендиксы», не вниз, а вверх направленные и воздухом наполненные.
Типа этого.
SergeyE
12.12.2007 в 17:51:38
если гидроудары - тогда на каждый этаж если для мусора - вопрос 7 остается
Warhamster
Самара
13.02.2014 в 21:06:28
Призову темку из забвения...
Tehnik-san, сейчас делаете "аппендиксы"? Актуально ли это вообще?
Mazayac
13.02.2014 в 22:00:55
Да, что-то я физику процесса "не догоняю". Даже если какой-то кусок грязи проскочит вверх мимо отвода (и то непонятно, почему - это ж заглушенный аппендикс, тока воды в нём нет, а сопротивление подпёртого сверху столба воды - есть) - то тут же снова на его уровень опустится и будет высосан в ФГО потоком водоразбора...
Warhamster
Самара
13.02.2014 в 22:14:44
Я лично так и не понял из обсуждения, куда именно должен смотреть тупиковый отрезок; по логике - вниз.
пяпа
13.02.2014 в 22:40:46
Warhamster написал : Я лично так и не понял из обсуждения, куда именно должен смотреть тупиковый отрезок; по логике - вниз.
Дык вот же пишут..
Tehnik-san написал : кусок 3/4 трубы дл.50см.с одной стороны резьба,с другой -заглушка,по прямой вверх(аппендицит)
Mazayac написал : (и то непонятно, почему - это ж заглушенный аппендикс, тока воды в нём нет, а сопротивление подпёртого сверху столба воды - есть)
А чёй-то воды там нет? Если там вначале монтажа был воздух, то он давно растворился в воде, и там сплошняком вода. Там конечно будут периодически пузырьки, например за ночь газы растворенные в воде в стояке выделятся, может там даже и много пузырьков будет скапливаться, но назвать это дело ГГУ..
Елена034 написал : Хмм.. А вроде, если правильно помню, в какой-то теме ВТБ! писал, что эти "аппендиксы" нужны не для защиты от мусора (они против потока воды не пойдут), а представляют собой гасители гидроударов.
