20.01.2008 в 05:40:05
Колонка-автомат. напор холодной воды вполне нормальный, а вот на выходе горячей воды в два раза меньше напор. Температуру на колонке менял от +15 до +60 - напор один и тот же. В паспорте заявленная мощьность 10л. воды в мин. при нагреве на 25 градусов. У знакомых спрашиваю говорят всё нормально:( .
Может чёто забилось и надо прочистить, или подкрутить где-то? :help :help :help
20.01.2008 в 08:00:10
Проверьте сперва фильтр на входе колонки. Это сеточка, вставленная во входной штуцер - она всю грязь собирает.
20.01.2008 в 15:06:20
...или пришло время чистить теплообменник от накипи
25.01.2008 в 14:02:52
А может убрать сеточку из колонки и поставить перед колонкой какой-либо фильтр грубой очистки большего сечения (большего размера сетки, для уменьшения сопротивления)?
25.01.2008 в 14:09:01
может быть и такое что в вводной штуцер встроен ограничитель протока. попробуйте открыть кран на полную и засечь сколько воды вытекает за минуту.
26.01.2008 в 12:34:25
А колонка подключена не гибким шлангом случайно ?
26.01.2008 в 15:18:15
2VladM А Вы зачем этим интересуетесь??? Внутри колонки - в водяном редукторе - отверстие примерно 4-5 мм, и никаким шлангом задушить его невозможно. А вот загрязнение сеточки - реальная возможность.
26.01.2008 в 17:03:58
Не скажи.... 2*0.5м=1м шланга - совсем не то что диафрагма локальная, плавали, знаем....:-))
28.01.2008 в 02:21:01
Alex_Penza написал : А вот загрязнение сеточки - реальная возможность.
когда ставили колонку ни какой сеточки я не замечал, хотя наверное посмотрю ещё разок. Подключение жёсткое
28.01.2008 в 08:31:09
Если подключение х\в на спецполочке у задней стенки (три трубы рядком) - то надо смотреть там, где штуцер ввода воды в корпус автоматики - иногда сеточку даже внутрь вдавливает. Если ввод прямо в корпус - то тоже там же. Скорее всего там сделан перепад диаметров ступенькой, на которую сеточка фильтра и опирается.
03.09.2009 в 17:46:44
В общем тема не раскрыта. Та же проблема, колонка НЕВА 5014. В эксплуатации 2 месяца. Интересуют возможные варианты.
03.09.2009 в 18:15:07
Попробуйте проверить выход горячей воды, отсоединив от выходного штуцера колонки трубу, по которой гор.вода идёт в точки разбора, и прикрутив на этот штуцер какой-нибудь шланг и опустив его в ведро или большой таз. Если не будет изменений - значит, проверять саму колонку, если производительность колонки увеличится до нормы - значит, проблема в трубах или смесителях.
03.09.2009 в 21:07:42
Скорей всего засорилась газовая колонка, надо просто прочистить. И поставить на вход колонки хороший фильтр, правда от накипи он всё равно не спасёт. От накипи то-же надо будет чистить, со временем.
04.09.2009 в 10:13:50
Подскажите, пожалуста, снимал и чистил редуктор колонки Нева 3028, фильтр сгнил - вывалился по частям, заменить его пока нечем, думаю и незачем. Зато поставил на отводе со стояка более мелкую сетку. Заменил рваную мембрану на силиконовую. Но вопрос в другом - на выходе с редуктора винт заглушка, внутри еще один регулировочный винт, он соединяет верхнюю и нижнюю камеры редуктора. Как правильно регулировать его, т.е. побольше закрутить или чуть отпустить? Он был полностью закручен. Второе, колонке лет 10, теплообменник не чистился никогда - есть смысл снять промытьсо средством? Третье, вечером напор воды периодически падает, и колонка тухнет и не зажигается. Т.е. из крана холодной воды видно, что течет слабее. Собственно, сначала грешил на колонку. Но после чистки редуктора все равно гаснет, не хватает ей такого напора. Дом сталинка, 6 этажей, 5й этаж. В ЖЭКе говорят - вот напор у вас упадет, зовите аварийку - приедут и измерят. А как быть, если минут на 15 пропал напор, а потом вернулся и это не очень предсказуемо. Обычно вечером часов с 22 - т.е. скорее всего все резко начинают включать потребителей воды или насосная станция снижает давление...
04.09.2009 в 10:36:55
Хм. Такая фигня была сразу. На входе в квартру стоит 5 мкм фильтр. Напор холодной воды хороший, горячей - в 2 раза меньше. Это нормально? Может можно отрегулировать на колонке? Стоит водогазовый блок Mertik, разбирать неохота, мануал найти не могу. Может кто сталкивался?
