Serx
Serx
Тула
03.09.2009 в 18:15:07
Попробуйте проверить выход горячей воды, отсоединив от выходного штуцера колонки трубу, по которой гор.вода идёт в точки разбора, и прикрутив на этот штуцер какой-нибудь шланг и опустив его в ведро или большой таз. Если не будет изменений - значит, проверять саму колонку, если производительность колонки увеличится до нормы - значит, проблема в трубах или смесителях.
Alex1394
Alex1394
03.09.2009 в 21:07:42
Скорей всего засорилась газовая колонка, надо просто прочистить. И поставить на вход колонки хороший фильтр, правда от накипи он всё равно не спасёт. От накипи то-же надо будет чистить, со временем.
xtra
xtra
04.09.2009 в 10:13:50
Подскажите, пожалуста, снимал и чистил редуктор колонки Нева 3028, фильтр сгнил - вывалился по частям, заменить его пока нечем, думаю и незачем. Зато поставил на отводе со стояка более мелкую сетку. Заменил рваную мембрану на силиконовую. Но вопрос в другом - на выходе с редуктора винт заглушка, внутри еще один регулировочный винт, он соединяет верхнюю и нижнюю камеры редуктора. Как правильно регулировать его, т.е. побольше закрутить или чуть отпустить? Он был полностью закручен. Второе, колонке лет 10, теплообменник не чистился никогда - есть смысл снять промытьсо средством? Третье, вечером напор воды периодически падает, и колонка тухнет и не зажигается. Т.е. из крана холодной воды видно, что течет слабее. Собственно, сначала грешил на колонку. Но после чистки редуктора все равно гаснет, не хватает ей такого напора. Дом сталинка, 6 этажей, 5й этаж. В ЖЭКе говорят - вот напор у вас упадет, зовите аварийку - приедут и измерят. А как быть, если минут на 15 пропал напор, а потом вернулся и это не очень предсказуемо. Обычно вечером часов с 22 - т.е. скорее всего все резко начинают включать потребителей воды или насосная станция снижает давление...
Spirit666
Spirit666
04.09.2009 в 10:36:55
Хм. Такая фигня была сразу. На входе в квартру стоит 5 мкм фильтр. Напор холодной воды хороший, горячей - в 2 раза меньше. Это нормально? Может можно отрегулировать на колонке? Стоит водогазовый блок Mertik, разбирать неохота, мануал найти не могу. Может кто сталкивался?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2009 в 22:38:07
xtra написал : Подскажите, пожалуста
Тут полное описание колонок, устройство, принцип работы, составные части, возможные неполадки http://www.teplobor.ru/tag/Protochnyie_vodonagrevateli/page/0
xtra
xtra
04.09.2009 в 23:03:25
Палецкий написал : Тут полное описание колонок, устройство, принцип работы, составные части, возможные неполадки http://www.teplobor.ru/tag/Protochny...evateli/page/0
Большое спасибо. Когда сам искал описания - ничего не нашел. Жаль только там без картинок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2009 в 23:57:47
xtra написал : Жаль только там без картинок.
Если остались вопросы, то давайте обсудим
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.09.2009 в 09:29:20
2Палецкий +1теплообменник забился ,не качественая вода
Serx
Serx
Тула
05.09.2009 в 11:47:14
orinbasar написал : не качественая вода
Используйте качественную воду:)
xtra
xtra
05.09.2009 в 11:51:32
Палецкий написал : Если остались вопросы, то давайте обсудим
Для Л-1 и ПГз-4 написано про редуктора, они немного отличаются, как я понял, конструкцией замедлителя зажигания. Вроде у Невы-3028 больше походит на Л-1? При разборе редуктора я там никаких шариков Д5 мм не нашел, похоже его потеряли раньше.
xtra
xtra
05.09.2009 в 11:52:37
Какая есть из водопровода :) установка всяких умягчителей пока не входит в планы.
