Напор воды из колонки зависит от её производительности, он всегда будет меньше, чем холодной воды, которая идёт не через колонку. Откройте паспорт колонки, почитайте про её производительность, потом возьмите трёхлитровую банку, секундомер и проверьте на практике, все вопросы отпадут сами собой:) Работать не на полную мощность (новая колонка) может по двум причинам - не хватает газа, слишком тонкую подводку поставили, как для газовой плиты или не справляется счётчик газа, если он установлен. Или засорился сетчатый фильтр на входе или гидравлический блок. У меня были проблемы, пока не поставл промывной фильтр на 100мкм. Всё выше написанное из личной практики, на все эти грабли сам наступал:)
