Alexander35
Alexander35
Che
03.07.2025 в 00:32:41
Здравствуйте! Есть раздельный санузел, стояк ХВС в туалете, ГВС в ванной. Планируется удалить водяной полотенцесушитель, будет теплая стена. Хотелось бы сделать единый водоразборный узел у стояка ХВС, но пока в планах сделать короб с узлом у стояка ГВС, пока в плюсах этого варианта - нет задержки при подачи горячей воды, но хотелось бы узнать есть ли грамотное решение для единого узла Стояки ПП, шитик(1/2) от коллекторов(3/4) в каждому потребителю Вопрос:
  1. Не хотелось бы замуровывать ПП от стояка ГВС до единого коллектора, можно ли это сделать сшитиком от кранов из п.2
  2. Возможно ли условно оставить у стояка ГВС кран вводной и кран СЗП под небольшой люк, а весь разбор в другом месте?
  3. Ощутима ли будет задержка у горячей воды (примерно 6-7м пути 20й трубой) Вот хочу узнать у опытных вообще какие варианты есть, и какой посоветуете) Спасибо!)Расположение стояков
sanya1965
sanya1965
03.07.2025 в 01:15:02
Это квартира в МКД? С радостью УК об этом узнает?
Alexander35
Alexander35
Che
03.07.2025 в 10:34:20
sanya1965, МКД, о чем она с радостью должна узнать? после сбора узла/узлов ее и будем приглашать, чтобы убрать полотенцесушитель, установки компенсатора, пломбировки новых счетчиков (новые, так как 3/4) ну и подключению до вводного, ведь это их зона ответственности. Интересует именно возможность установки гребенок, фильтров в одном месте грамотно ПС сшитый полиэтилен выбран - так как 2 соединения(коллектор - потребитель), не хотелось бы переделывать)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2025 в 11:29:52
Я в двух ремонтах от ГВС в другом углу поднимал после крана трубу к потолку и вел над подвесным потолком в общий сантехшкаф. И счетчики туда переносил. По ощущениям задержка в ожидании горячей воды в основном по причине фильтра тонкой очистки. Там литра 2 остывшей воды. Если фильтр остыл, его весь проливать надо. Если пользовались не так давно и из фильтра еще теплая идет, то остывшая труба используя его буферный объем практически не ощущается.
Alexander35
Alexander35
Che
03.07.2025 в 13:44:03
Мишутк написал 03.07.2025 в 11:29
Я в двух ремонтах от ГВС в другом углу поднимал после крана трубу к потолку и вел над подвесным .....
Спасибо, есть нюанс, смежная стена кирпич армированный, несущая толщиной 35-40см, снизу в углу только есть проем армированный(25х40см) для коммуникаций, в таком случае получится П-образное зашитое из ПП + длина тогда будет \~10-11м... Фильтра будут тоже около 2л - 10sl
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.07.2025 в 14:41:38
Alexander35 написал 03.07.2025 в 13:44
Буром под трубу в изоляции под потолком пройти, разве сложно?
Между санузлами в "несущей" стене нет вентотверстия? У каждого помещения индивидуальный выход в вентиляцию? По видимому плану помещений наличие в том месте несущей стены мало оправдано.
sanya1965
sanya1965
03.07.2025 в 17:41:17
Alexander35 написал 03.07.2025 в 10:34
В таких делах я ясновидящий. Это будет ВАША зона ответственности. Вам сделают подпольно без договора. Все протечки в будущем за ВАШ счёт пожизненно, возмещение ущерба также, с переоформлением долга на будущих собственников. Если настаивать, то могут дать договор с левым ИП, с гарантией 6 месяцев. Что никак не поможет потом в суде, они заявят что не знают никаких ИП. Чтобы делать правильно, нужен проект, согласование в ЖИ, и передача того согласования в УК. Только с того момента они будут отвечать.
master.msk
master.msk
03.07.2025 в 21:51:48
К теплой стене краны должны быть? Это плюс к размеру небольшого люка, который планируете оставить. Минимальные размеры люка, через который можно заменить кран 400х400, при условии, что он идеально расположен относительно этих кранов. У вас их три штуки будет: 2 теплая стена, и 1 гвс. Если еще немного увеличить люк, можно, там же расположить и счетчик горячей воды.
Какой ресурс у этих фильтров? Вам точно хватит 10sl? Подождать горячую воду придется, в любом случае. Нормально вам или нет, может прикинуть с емкостью и по секундомеру, все элементарно считается калькулятором. По опыту, увеличение подводки гвс на пару метров - не критично.
Alexander35
Alexander35
Che
04.07.2025 в 11:07:49
sanya1965, получается вариант с узлами у стояков оптимален? проект как понимаю не нужен, так как все расположение подключения от стояка до вводного по сути остается прежним?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.07.2025 в 19:36:33
Alexander35 написал 03.07.2025 в 00:32
Озвучьте каким образом вы хотите сделать тёплую стену в санузле ?
Alexander35
Alexander35
Che
06.07.2025 в 20:38:08
Technik-san, куплен и подготовлен теплый пол(маты электролюкс), на стене кабель кину чаще в 1,3-1,5 раза, будет теплее пола, но не в этом суть)
