21.03.2008 в 12:45:05
Собрался покупать ванну чугуную, но старую ... жалко. Правда ли, что эмалирование может помочь или туфта, реклама?
21.03.2008 в 16:02:16
Не поможет это, выкидывайте не жалейте. Купите новую чугунную ванну и радуйтесь жизни. Эмаль наноситься только в заводских условиях горячим способом, дома и даже в гараже это не повторить.
21.03.2008 в 16:12:51
эмаль на ванной -это слой керамической глазури Предлагаемые так называемые способы реставрации основаны на составах эпоксидных смол. В любом случае у них имеются образцы цветовых покрытий которые даже на ощупь невызывают доверия износостойкости. Решать вам. По нормам ванная должна служить что-то мне припоминается около 25-35 лет. Предлагаемое к реставрации покрытие в любом случае придется востанавливать ,даже при бережной эксплуатации через..........???????????
21.03.2008 в 16:40:18
заявленный срок службы восстановленного покрытия - 5-7 лет. Если совсем лень возится с заменой ванны - акриловый вкладыш неплох и служит подольше...
21.03.2008 в 16:41:32
Нет, вранье. Восстановленные ванны не служат и года.
21.03.2008 в 16:52:21
М-да, не думал, что всё так плохо... сам пользую вкладыш, третий год - на вид хуже не стал. Тёплый, тихий, не скользкий, моется легко. Не дышит, как акриловая ванна - куда он в чугуне денется ))
21.03.2008 в 17:48:32
По поиску любезно предложеному Юбером отднозначного ответа нет.
У меня вопрос ... скользкий. Ванну ставлю в квартиру, которую собираюсь сдавать. Ванную комнату отремонтировал. Ванну менять дело нелегкое, придется плитку ломать. Вот и дилемма, ставить ли новую ванну не будучи уверенным, что ее сразу и не испортят и зачем ставить старую (или восстановленуню) в по-новой, хорошо отделанной ванной?
21.03.2008 в 17:57:06
2Рома, если боишься, что испортят - лучше не менять, пусть старую портят ))) Восстановленная эмаль хлипко держится, с ней осторожно надо. С акриловым вкладышем, впрочем, тоже - не бить, абразивом не мыть, вантузом не пользоваться.
Что ж до плитки о ванне не задумался - зря...
21.03.2008 в 19:37:12
2Рома если сдавать собираетесь, сделайте
Вот подобные темы:
21.03.2008 в 23:46:21
В догонку вопрос про вкладыши...их выпускают только для чугунных или для стальных ванн тоже? Мне просто не верится, что при большом количестве производителей ванн, найдется такое же число видов и размеров вкладышей. Кто владеет информацией, поделитесь пожалуйста.
22.03.2008 в 20:27:09
2Палецкий, правильно не верится. Широко доступных вкладышей 4 типа для стандартных советских ванн (150/170 см в длину и прямые/эллипсные в плане). Мелкие погрешности в 3-5 см легко правятся пеной при монтаже, а на ванны с хитрой формой (с уступами, с ручками) вкладышей нет. В стальные ванны вкладыши не ставят - слишком сильно основа дышит, никакой клей не будет держать.
23.03.2008 в 02:18:31
Threepwood написал : В стальные ванны вкладыши не ставят
Я понял, спасибо.
26.03.2008 в 22:26:18
2Рома не знаю, правда это или нет (ни разу так не делал, прошу не пинать. Самому в это с трудом верится ... но пишут же... может кто тут использовал такую технологию?). Увидел статью на одном из порталов, решил поделиться:
Если ваша ванна потускнела, не спешите покупать новую. Например, если эмаль разрушилась не по всей ванне, а только в некоторых местах, вам поможет восстановить покрытие обычный клей БФ-25. Надо на поврежденный участок нанести слой клея, а потом смесь клея с сухими белилами. Перед обработкой поврежденный участок нужно протереть бензином и зачистить наждачной бумагой. Смесь с белилами наносят в несколько приемов, давая каждому слою высохнуть.
Обновить сильно испорченную ванну, получив практически новое эмалевое покрытие, помогут клей «Суперцемент» и белая нитро-эмаль. Их смешивают в равных весовых пропорциях. Обработку поверхности производят четыре раза с перерывами в сутки. Самое главное?— перед реставрацией ванну нужно тщательно протереть бензином. Новое покрытие тщательно втирают в поверхность густым слоем, аккуратно его выравнивая.
Если эмаль на вашей ванне не разрушилась, а просто стала ноздреватой, можно покрыть поверхность, обез-жиренную ацетоном, простой белой нитрокраской. В ванну наливают немного краски и тщательно втирают в поверхность, заполняя поры и трещины. Обработку повторяют несколько раз по мере высыхания краски. Лишнюю краску с каждого слоя удаляют тампоном с растворителем. Для того, чтобы поверхность получилась ровная, последний слой лучше наносить из аэрозольного баллончика...
26.03.2008 в 23:08:57
Видел ванны восстановленные эмалью... Вид ужастный. "Эмаль" с таких ванн, очень быстро начинает слезать, причём местами. Короче выглядят они, как "облезлая кошка".:cool:
