19.05.2008 в 22:54:55
Прочитал кучу постов и пересмотрел немеренно фотографий различных вариантов разводок про водосчетчики. К сожалению так и ненашел ответ на свой вопрос.Правильно ли утанавливать водосчетчик вертикально (вход снизу). здесь на форуме я видел несколько вариантов подобной установки. Вопрос к профессионалам: Не будет ли проблем с регистрацией щетчиков с подобной установкой в ЖЭКЕ. И еще 2 вопроса: Возможна ли установка косых фильтров вертикально? Косые фильтры нужно ставить до счетчика или после7 Заранее благодарю за советы.
19.05.2008 в 23:29:12
в плане подключения нарисовали так: стояк-кран-косой-счетчик. счетчики допускают как вертикальную, так и горизонтальную установку. у них там клас точности разный получается, но это не важно. косые фильтры вертикально не будут фильтровать.
19.05.2008 в 23:33:13
BECHA написал : косые фильтры вертикально не будут фильтровать.
Фильтровать то они будут, но не будет возможности их почистить.
20.05.2008 в 08:08:13
BECHA написал : вертикально не будут фильтровать
это почему интересно?
ty-lev написал : не будет возможности их почистить
это только в том случае если вода идет снизу вверх, а если сверху вниз (наиболее распространенный вариант) - то без проблем P.S. Уважаемые!!! прежде чем кнопки на клаве тыркать подумайте о том сколько людей Вы вводите в заблуждение...
20.05.2008 в 11:54:02
A6quatro_ написал : P.S. Уважаемые!!! прежде чем кнопки на клаве тыркать подумайте о том сколько людей Вы вводите в заблуждение...
Перечитайте самое первое сообщение. Там написано четко, что вода подается снизу. Значит с фильтром (точнее с его чисткой) проблемы будут.
20.05.2008 в 13:07:19
Тычоблин написал : Там написано четко, что вода подается снизу.
А что мешает нарастить трубу, чтобы вода подавалась сверху?
20.05.2008 в 13:16:57
A6quatro_ написал : А что мешает нарастить трубу, чтобы вода подавалась сверху?
А я откуда знаю? Исходим из условий задачи.
20.05.2008 в 15:10:41
у меня счётчики и фильтры снизу вверх. Пока работает, ни разу не прочищал.
20.05.2008 в 19:31:36
хватит носки в рукомойнеке стирать, нет фильтров с дыркой под опламбировку кроме как косых, а по снипу ,гопу.стопу, фильтр стоять обязан, перед счётчиком, так что по барабану как он там стоять будет, вертикально горизонтально или под углом:)
20.05.2008 в 22:02:20
Тычоблин написал : Значит с фильтром (точнее с его чисткой) проблемы будут.
А в чем заключаются эти проблемы? И как они зависят от расположения фильтра?
20.05.2008 в 22:06:37
Horgosh
ни в чём и не как, только если что его не замуравали:)
20.05.2008 в 22:53:09
Я просто думал, что все люди грамотные, во всяком случае читать умеют.
yars написал : Правильно ли утанавливать водосчетчик вертикально (вход снизу)... И еще 2 вопроса: Возможна ли установка косых фильтров вертикально?...
Извените, если я ошибся. :o
20.05.2008 в 23:04:28
Horgosh написал : А в чем заключаются эти проблемы? И как они зависят от расположения фильтра?
Просто, когда Вы будете чистить фильтр, установленный "кверху ногами", всё, что в нём накопилось, высыпется обратно в трубу.
20.05.2008 в 23:05:36
При классическом расположении фильтра грязь скапливается внутри сетки под гайкой. Для прочистки достаточно открутить гайку и промыть сетку. В вашем случае при чистке грязь скопится где-угодно, но не под пробкой внутри сетки.
зы: ty-lev опередил.
20.05.2008 в 23:11:26
ну что вы как дети , В САМОМ ДЕЛЕ, ФИЛЬТР СТАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНО НЕЗЯ, НО ГРЯЗЬ ПРИ ЛЮБОЙ УСТАНОВКЕ В СИСТЕМУ ПОПАСТЬ НЕ МОЖЕТ, ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО ЗЛА СНИМАЕМ КРЫШКУ И ВКЛЮЧАЕМ КРАН, ВСЁ , ПРАМЫВНОЙ ФИЛЬТР, P/S/ . СЕТКУ МОЖНО ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИЖАТЬ ЧТОБ НЕ ВЫЛЕТИЛА
