отвод от стояков водоснабжения оцинковаными трубами. внешний диаметр 21 мм, внутренний 16 мм. заведены трубы хитро. на отводе кран->грязевик->счетчик->обратный клапан (все на 1/2), а дальше полный беспредел: муфты-сгоны, длиннющие, подвешенные в воздухе трубы за гипсокартоном, сплющенные в местах изгиба, ржавые на резьбах, да еще заведены в квартиру с той стороны отвода канализации, в которую по всем законам логики должен быть проложен лежак, когда он будет.
собственно, перед началом работ следует решить, можно в данной ситуации обойтись малой кровью, или стоит раздолбать гипсокартон за пределами квартиры и завести трубы ХВС и ГВС от стояка (после клапанов) чем-нибудь приличным и по другую сторону от слива канализации?
первое фото - вид через люк на стояковую нишу из общего коридора (все за пределами квартиры, по ту сторону туалета). врезки - как сделан отвод и куда в них тянется висящая конструкция из двух труб, уходящая в квартиру.
второе фото - вид на кладовую, слева туалет (видна дыра к стояковой нише), справа ванная. врезка - дыра крупным планом.
