dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.06.2008 в 00:07:19
а не проще сделать штробу для ХВС и переварить одвод, подняв его в штробе вверх.
prestol
prestol
30.06.2008 в 11:21:14
dinamit007 написал : а не проще сделать штробу для ХВС и переварить одвод, подняв его в штробе вверх.
ну раз трубы с двух сторон лежака (сверху и снизу) - это ненормально, то прийдется переваривать, наверное. просто я думал, что как-то можно развестись по-умному при данном раскладе.
prestol
prestol
18.05.2009 в 16:46:19
ДОКА написал : Это как сказать,такие отводы частенько зарастать начинают,и прочистить их сложновато...
не знаю как насчет отводов, но я продемонстрирую, что на этих НОВЫХ трубах внутри было. соединение разобрано сразу после обратного клапана (http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=44549&d=1214596849)).
и вот что там было... (см. фото внизу) я даже не знаю, от чего такое случилось у тех строителей. половина прохода как будто фольгой затянуло.
prestol
prestol
18.05.2009 в 16:51:41
ну если кому интересно, сейчас эта вводная группа выглядит немного по-другому. :) заменены запорные краны (один при первом включении оказался лопнутым) и обратные клапаны. просто решил, начиная с клапанов, перейти на 3/4. а когда замусорятся отводы (надеюсь что нескоро), мож уговорю сантехников ЖЕКовских и отводы переварить, чтобы все тип-топ. :)
насчет этих американок SA... в одной из тем (http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64084&page=3 c 222-го сообщения) я жаловался, что они текут и достаточно капризны в установке... но, с другой стороны, эти их "шарообразные конусы" (как в тазобедренном суставе :) ) позволяют корректировать дальнейшее направление труб! теперь у меня холодныя труба параллельна горячей. :) а не как тут (http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=44549&d=1214596849)), где трубы гвс и хвс смотрят в разные стороны. практически оно конечно ни на что не влияет, но некрасиво было.
prestol
prestol
25.02.2012 в 03:07:08
ух, какую тему нашел! :)
переделка водопровода в квартире началась с того, что снес стены кладовой и мне переварили стояк полотенцесушителя, на территорию кладовой из ванной. канализационные трубы из ванной решил в сторону туалета не вести, стояк на кухне располагался ближе. чтобы получить к нему доступ сделал отверстие и немного стояк переделал. получилось, что вводы в него теперь с двух сторон.
что касается самой кладовой, то нынче она выглядит вот так. справа (по ту сторону стены, в ванной) повешу сам полотенцесушитель. сверху повешу бойлер, под ним - стиральная машина.
prestol
prestol
25.02.2012 в 03:24:14
вот такой туалет получается... комментировать особо нечего.
вот ветка на кухню. при проходе труб через стену пришлось паять хитрые загогулины, чтобы по полу и по стене трубы в одной плоскости проходили, а порядок их расположения нужно было кардинально изменить. просто там отдельный подвод воды для посудомойки и измельчителя (она по-другому фильтруется, аквафильтром, а не аквафорами).
ветка на ванную. пока вот так...
если у кого-то есть мысли, что лучше переделать, - скажите пока не поздно. буду рад советам.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.02.2012 в 09:44:25
prestol написал : вот такой туалет получается... комментировать особо нечего.
Аккуратненько мне нравится:)
Twixik
Twixik
Ангарск
25.02.2012 в 16:20:47
А что за устройства установлены в кладовой? Два хромированных и одно синее, снизу?
EV.SA
EV.SA
25.02.2012 в 19:33:52
Kvost написал : А если учесть встроенный обратный клапан в виде пластиковой пружины
Скорее его там нет ,зачем тогда еще ОК?
@fev.santeh Инста
prestol
prestol
25.02.2012 в 21:54:53
Twixik написал : А что за устройства установлены в кладовой? Два хромированных и одно синее, снизу?
это очистные фильтры. хромированные - http://www.aquaphor.ua/filters/viking.htm (на холодную и горячую воду для гигиенических целей: умывальники, мойка, ванна/душ) синий - http://www.aquafilter.com/produkt.php?lang=en&g=18&p=103&id=581 (на холодную для технических целей: стиральная, посудомоечная машины, унитаз, диспоузер, техкран для уборки в квартире)
Twixik
Twixik
Ангарск
25.02.2012 в 22:06:04
Эх, красота! Жаль, раньше про такие игрушки не слышал. Как думаете, есть смысл ставить?
