Papirus
Papirus
23.10.2008 в 23:49:53
Доброго дня всем !
Сантехники из ЖЭКа два месяца назад поменяли полотенцесушитель... поставлен на горячую воду. Сварка.
После планового отключения горячей воды в доме а затем её резкого пуска - в полотенцесушителе образовалась воздушная пробка - стал греть наполовину... пропускание горячей воды из соседнего крана - ничего не дает (кран на этом же стояке но не на самом полотенцесушителе естественно) ...
Вопрос: Что делать ?
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 00:05:41
Лучше конечно увидеть фото подключения, или хотя бы схему. А кран Маевского на полотенцесушителе есть?
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 00:13:16
ty-lev написал : А кран Маевского на полотенцесушителе есть?
Что за кран такой ?...нет - крана нет...
Схема подключения: в двух словах...есть туалет где проложена труба горячей воды (назовем её стояк :)...в неё сделана врезка П-образная...и трубами (внешний диаметр порядка 1,5 см) протянута в ванную...там установлен S-образный полотенцесушитель, без крана Маевского (думаю был бы последний - воздух можно было бы и стравить)... собственно - вот и вся "схема".
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 00:20:19
Трубы от врезки в стояк до полотенцесушителя идут на прямую? В какую сторону уклон? Есть ли перемычка? Смещена ли она? Какого она диаметра, по отношению к стояку?... Фото в студию.
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 00:26:44
ty-lev написал : Фото в студию
Что даст фото?...трубы идут впрямую, уклона не наблюдаю...перемычки тоже нет...что делать то??? Как заставить работать трубу :)
ty-lev
ty-lev
24.10.2008 в 00:58:09
Papirus написал : что даст фото ?
Не хотите фотографировать, тогда доставайте тех, кто Вам его устанавливал.
Papirus
Papirus
24.10.2008 в 01:07:45
2ty-lev
С фото проблем нет...если действительно поможет - сделаю...но вопрос все же - как решить проблему самостоятельно...без доставания и вас и тех кто это сделал...перекрывать воду и пускать заново делая плавный пуск?
Makarone
Makarone
24.10.2008 в 02:20:20
Нужно посмотреть на фото. Понимаете, это не для красного словца и не от "нечего сказать". Сантехнику достаточно посмотреть на фото, что-бы озвучить диагноз... А без фото-очень сложно представить в чем там дело, если только не сантехник сантехнику объясняет.
Prok12
Prok12
24.10.2008 в 08:39:47
На таких ПС крана Маевского в принципе не бывает: они для бокового подключения (например: http://www.sunerzha.com/eco/lira.htm ). Меня смущает ПОЛНОЕ отсутствие байпаса (или автор не увидел его в П-образной врезке?) и при этом НАРУЖНАЯ толщина трубок подключения 1.5см. Это что же - через такие трубки питается ВЕСЬ стояк? :scare
Мне сейчас тоже предстоит подключать ПС. Всё больше утверждаюсь во мнении, что кран на байпасе ставить придется: иначе ПС без Маевского вообще может не запуститься :a
24.10.2008 в 09:20:32
Papirus написал : как реши ть проблему самостоятельно ..
Берете телефон в правую руку. Набираете номер диспетчерской ДЭЗа и произносите волшебное заклинание: "ПС не греет. Перепустите стояк. Улица...., дом...., подьезд...., код домофона...., квартира...."
Prok12
Prok12
24.10.2008 в 09:29:44
BV написал : Берете телефон в правую руку. Набираете номер диспетчерской ДЭЗа и произносите волшебное заклинание: "ПС не греет. Перепустите стояк. Улица...., дом...., подьезд...., код домофона...., квартира...."
И набираетесь терпения...на месяц. А если перезапуск не поможет: тоже магические мантры :help в трубку произносить или сразу исполнить шаманский танец с бубном вокруг ПС? :a
