На сколько удобно будет разрезать стальную трубу 25мм толщина стенок 2 мм? В инете цены пляшут от 100 руб до нескольких тысяч, какой выбрать? Нужен для бытового применения.
13.11.2008 в 12:22:06
13.11.2008 в 13:34:01
хорошая болгарка с диском 125мм решит все Ваши проблемы, плюс дополнительные диски шлифовальные, полировочные, и т. д. по металлу и дереву, расширит возможности инструмента и сферу его применения.
13.11.2008 в 15:22:43
Болгаркой я сейчас пользуюсь, точность реза, грязь. Болгаркой наверное было бы удобно при условии использовании специальной стойки. Хорошая стойка стоит тоже недешево. Кроме того время потраченное на уборку значительно превысит плюсы болгарки:)
13.11.2008 в 19:04:25
acrobat написал : Ручной труборез для стальных труб диаметром до 25мм.
я мож конечно чего и не знаю но вроде ручные труборезы для медных труб там и работаю, насчет стали сомневаюсь...
13.11.2008 в 21:36:04
2 ломастер Ошибаетесь, в инете ссылок достаточно, например
13.11.2008 в 21:46:16
acrobat написал : На сколько удобно будет разрезать стальную трубу 25мм толщина стенок 2 мм? В инете цены пляшут от 100 руб до нескольких тысяч, какой выбрать? Нужен для бытового применения.
Зависит от обьема работ. Если это ваша основная работа - то это мы по идее должны у вас просить совета... У дешевых есть один сущ. недостаток - ролик закатывает торец трубы вовнутрь. Если это не критично, то подойдет любой труборез самый дешевый. Еще можно торцовочный инструмент приобресть, удобно торцевать и калибровать. Ножовка тоже неплохо.
13.11.2008 в 23:20:16
2 Samar Это не основная моя работа, домашние дела. Про торцовку только что сам искал информацию в инете, оказвается можно. На форуме как-то читал, что нельзя. Я даже только-что размести новую тему по этому поводу. Какой диск вы брали для торцовки? Наиболее подходящий в инете встретил круг алмазный 230 Х 22 мм.
14.11.2008 в 01:35:24
Мой китайский труборез из набора с клупами пока еще режет исправно (тьфу - тьфу) полдюймовую трубу. Работаю эпизодически :)
14.11.2008 в 08:30:35
Samar написал : У дешевых есть один сущ. недостаток - ролик закатывает торец трубы вовнутрь.
Любой роликовый закатывает, принцип работы такой, никуда не денешься, есть подобные, только вместо ролика резец, такие не закатывают. 2acrobat Советую при покупке иметь с собой кусок трубы для пробы, было у меня два трубореза, оба норовили по спирали резать, ролики криво стояли.
14.11.2008 в 08:35:22
Samar написал : Еще можно торцовочный инструмент приобресть, удобно торцевать и калибровать.
Ну имелось ввиду, "торцевать" ручным инструментом - развертка для торцовки никелированных и крашенных труб Д25*1,5 после труборезки, чтобы можно было без проблем собирать "джокер"ы и соответственно без лишнего шумы и "пыли". Развертка бралась на рынке.
14.11.2008 в 13:33:20
С труборезами вроде ясно
2 Samar Не совсем я понял что такое развертка и что значит торцевать трубы. Это конец трубы подровнять, если кривовато срезан? Например отрезал болгаркой кривовато, после это подровнял разверткой вместо точила?
