26.02.2006 в 16:26:37
Весной, как обычно, отключат горячую воду. Хочу поставить водонагреватель. В квартире проживает четыре человека. Какой лучше установить проточный или накопительный. Если накопительный, то на какой объем. Какой фирмы производителя лучше устанавливать.
Сулейман
26.02.2006 в 16:48:40
Я бы делал накопительный литров на 50. Для душа вполне хватит, для ванн - маловато. Единственный минус - место для него нужно, поэтому себе я сделал проточник :-) По моделям не спец, мой подход таков - если пользоваться по три недели в году, есть ли смысл заморачиваться на очень надёжных, с баком из нержавейки и т.п. моделях? На даче у меня "хит прошлых сезонов" - Аристон SG - ничего, работает.
Rum
26.02.2006 в 16:57:19
Для 4-х человек 50литров маловато. Ставить нужно 80-100, если место позволяет. Попробуйте определиться куда он поместится. Бывают с нижней и верхней подводкой. Найдете куда поставить тогда и модель можно выбирать, на фирму можно не заморачиваться. Сам пользую Аристон накопительный 15 лиров с душевой насадкой уже 10 лет, доволен простотой монтажа и отсутсвием заморочек с подключением (нагреватель 1,5 квт), хватает на 15 минут душа.
Сулейман
26.02.2006 в 17:57:10
Rum написал : Для 4-х человек 50литров маловато.
Так и знал :-) Не знаю, кто как моется, но из полста литров 80-град. воды получается более 100 литров воды, пригодной для омовений. К тому же вряд ли наступит момент, когда вдруг всех одновременно пробьёт на принятие душа. 50 литров водонагреватель подогреет за 2,5 часа, если не ошибаюсь. В общем у моих родственников 80-л. на даче хватает на помывку + посуду. По выходным съезжается обычно по 6-7 человек, никакого дискомфорта. У друга тоже на даче 100 л., правда только для душа - живут две семьи по 3-4 человека. Летом в дачном водопроводе, конечно вода теплее, чем в городском, градусов на десять.
26.02.2006 в 18:01:40
RUM написал : ...Сам пользую Аристон накопительный 15 лиров с душевой насадкой уже 10 лет, доволен простотой монтажа и отсутсвием заморочек с подключением (нагреватель 1,5 квт), хватает на 15 минут душа.
Если допустить, что вода в водонагревателе греется до 80 оС, то у Вас в распоряжении всего 30 литров воды для принятия душа, то есть 2 литра на минуту. Простите это не душ, а черт знает что.
26.02.2006 в 18:03:00
Спасибо. Значит выбираю накопительный 80л., места должно хватить над сливным бачком унитаза.
Не подскажите, как теперь по уму надо будет его подключить, чтобы пользоваться в ванной комнате, а нагреватель стоял в туалете.
Biryukow
Фалькенштайн
26.02.2006 в 18:18:25
У меня подключен так: 1) сделана врезка в магистраль холодной воды и врезка в магистраль горячей воды после запорной арматуры, ессно 2) от этих врезок к самому накопителю подведены МП трубы, заканчивающиеся угловыми креплениями к стене с шаровыми кранами. дальше к самому нагревателю идет гибкая подводка (ибо его, возможно, снимать придется) 3) от компенсатора давления накопителя трубка опущена банально в бутылку (канализац. стояк трогать не стал). 4) напряжение подается по отдельной ветке через 16A автомат Как работает: перекрыается горячая вода, открываются 2 крана крана на врезках и часть холодной воды идет по контуру горячей через накопитель.
!A_n_d_y!
27.02.2006 в 05:43:59
Arsem написал : Если допустить, что вода в водонагревателе греется до 80 оС, то у Вас в распоряжении всего 30 литров воды для принятия душа, то есть 2 литра на минуту. Простите это не душ, а черт знает что.
Если это Ariston Eureca то там не простая душевая лейка ,а с пониженным расходом воды , очень тонкими струйками Так что на нормальный душ хватет :) Проверено. 2Serg77
Если нет возможности выделить от 7 киловатт электричества, то с проточниками лучше вообще не связываться
Производитель-зависит от наличия денег :) Аристон, термекс,нижнего класса и ценового диапазона , OSO, Stiebel (только не младшая модель), Austria email -высшего класса Электролюкс - средний класс. Бак в младших моделях лучше нержавейку.
TriX
27.02.2006 в 15:16:36
Посмотрите на Термекс, у них есть модели не с цилиндрическим, а с приплюснутым баком. Очень хорошо вписываются над бачком. http://www.termeks.ru/catalog/model.php?mid=121&m=1 Пользуюсь похожим (только и корпус их нержавейки тоже) на 100л - для четырех человек вполне хватает на нормальный душ.
Михеич
22.03.2006 в 12:40:36
Подскажите какой водонагреватель взять проточный или накопительный, если отключение воды бывает 1 месяц в год, семья - 3 человека. Говорят проточные плохо греют, в смысле то горячая вода бежит, то холодная.
Shprot
22.03.2006 в 12:52:26
Тут палка о двух концах: Проточный - греет быстро, занимает мало места, но для того, чтобы не почувствовать разницу в душе при отключении горячей воды, требуется очень мощная электропроводка от 7кВт и выше. При мЕньшей мощности душ будет не столь мощный по расходу, как в обычное время. Но помыться, конечно, можно Накопительный - не требует особой проводки, поскольку их мощности обычно до 1,5-1,8 кВт, но долго нагревает воду, требует значительного пространства для установки, да и менее долговечен.
Определитесь со своими исходными данными в части возможности найти необходимую мощность для первого или необходимое пространство для второго...
Сергей М
22.03.2006 в 14:04:08
я пользовался проточным 6кВт от Simens, летом помыться можно, посуду помыть без проблем, но напор для душа слабоват, а если на дворе прохладная погода то душ уже не комфортный сейчас планирую в новой квартире поставить накопительный литров на 100, например Термекс, у них есть модели плоские, можно на сайте посмотреть www.termeks.ru
aka
22.03.2006 в 14:23:16
Сергей М написал : сейчас планирую в новой квартире поставить накопительный литров на 100, например Термекс, у них есть модели плоские, можно на сайте посмотреть www.termeks.ru
Также нахожусь в процессе подбора девайса, плоский Термекс подкупает возможностью удачно вписаться в тубзик, обсуждал тему в специализированном магазине с продавцами, получил инфу, что именно плоские имеют недостаточную надежность (много отказов, рекомендовали РЕАЛ) и магазин даже от продажи Термексов по этой причине отказался. Кто имеет собственный опыт по эксплуатации Термекса и РЕАЛа, просьба поделиться.
ВТБ!
22.03.2006 в 14:27:28
Михеич Уточните номинал вводного автомата и возможность прокладки новой проводки от ввода в квартиру.
Arr
22.03.2006 в 14:57:28
2ВТБ! Фигли там уточнять, проточник можно поставить только если квартира изначально (по проекту) была с 4 конфорочной электроплитой.
Тему - в электрику.
