gwarlock
gwarlock
Люберцы
20.11.2008 в 21:20:55
Поменял мойку на кухне. К новой Telma прилагалась конструкция слива из десятка труб. Собрал, присоединил к гофрированному сифону, который в канализацию идет, - при спуске начинает течь в месте стыка труб мойки и гофры - там так получается, что труба идет вертикально вверх после колена и сверху привинчена гофра. Так что постоянно вода стоит и капает сквозь стык. Вместо конструкции купил обычный сифон - бутылку, к нему сбоку прикрутил гофру. Все равно течет, и стык с гофрой и сама бутылка по экватору, там где развинчивается. Причем канализация вроде работает - просто в гофру литр воды вылил - сразу ушло. Да и на просвет видно, что вода резво бежит, даже не заполнено все. Помогите! Что еще можно придумать? :help
сансэй
сансэй
20.11.2008 в 21:55:17
да мойки эти это гимор , всё дело в прокладках которые легко можно перепутать или они сами по себе не ахти , в общем разберитесь с прокладками и будит вам счастье
gwarlock
gwarlock
Люберцы
20.11.2008 в 22:34:56
Не помогает. Несколько прокладок перепробовал, как только не собирал - все равно течет перед гофрой. Может там силиконом все замазать или еще чем.
сансэй
сансэй
20.11.2008 в 22:43:03
gwarlock написал : Не помогает
помогает если не торопится с выводами, там где гофра должна стоять прокладка типо конус-вкладышь, а после неё можно ставить обычную резинку
вадик63
вадик63
Чапаевск
20.11.2008 в 22:47:58
сансэй в общем разберитесь с прокладками и будит вам счастье +1
Leonid53
Leonid53
20.11.2008 в 22:54:38
gwarlock написал : Миниатюры
у вас похоже, что вода стоит в сифоне выше уровня слива из стирально машины - это плохо. В данном случае не внушает доверия сочетание чужуродных элементов из гофры и сифона. Я бы вернулся к родной оснастке из двух колен, тут она уместнее
Y&T
Y&T
20.11.2008 в 23:11:47
Просто торец на резьбе перед гофрой острый - под конусную резинку, а приворачивается гайка от гофры через плоскую резинку. Вообще гофру надо на помойку, если не сразу, то через пару месяцев. А чтоб не текло сейчас надо срезать фланец на гофре и затянуть гайку через конусную резинку. Еще можно напильником подровнять острый торец и резинку заменить на паранит.
сансэй
сансэй
20.11.2008 в 23:12:22
gwarlock
да чуть не забыл прокладки прокладками ,а конфигурацию слива я бы чуть изменил путём прикручивния ещё одного уголка к сифону
KirSp
KirSp
21.11.2008 в 06:41:49
У меня сделано видимо то, что сенсей говорит. И отстойник я вообще убрал. Внизу справа уголок в который сливается и мойка гофрой и посудомойка своим шланчиком. В уголок вставляется резинка за 10р. с внутренним отверстием под 25 трубку слива. Просто, дешёво и практично. :)
Фотка не очень, от телефона большего добиться трудно.
vavan
vavan
читатель форума
21.11.2008 в 08:41:43
И как долго это всё капает?
Сейчас такие интересные сифоны делают - вроде бы всё аккуратно, на резьбе, везде прокладочки и всё такое, а соберёшь - и потекло. Я свой сифон в ванной сколько раз ни собирал - всегда из-под нижней крышки (отстойтик снизу прикручивается) капает из шва, и достаточно сильно. Хоть тресни! Но недолго - чем-то затягивается буквально за день, грязным мылом чтоли! :-))))))))))))))))) Так и живёт, пока не трогаю, никаких забот.
У вас соединение, которое протекает, находится постоянно в воде - уровень воды, остающейся в вифоне после слива, выше соединения. Получается, проблема схожа с моей. Если соединение жёсткое, и есть уверенность что все прокладки поставлены правильно - должно бы перестать капать в течение суток.
gwarlock
gwarlock
Люберцы
21.11.2008 в 08:50:08
Y&T написал : срезать фланец на гофре и затянуть гайку через конусную резинку
Так наверное и попробую. Похоже, что действительно не стыкуются плоская гофра и заостренный сифон. Ну и уголок по совету сансэй прикручу, мне самому не нравится, что там вода стоит. Правда, непонятно остается, почему сифон бутылка протекает, если поставить, но это наверное - к качеству скорее относится.
