iosif
iosif
21.11.2008 в 17:31:41
2 gwarlock
Так бывает, если резиновая прокладка узкая и при затягивании гайки она (прокладка) соскальзывает вовнутрь.
сансэй
сансэй
21.11.2008 в 17:38:54
iosif написал : она (прокладка) соскальзывает вовнутрь.
точно
поэтому надо конусную сначало во внуторь одеть или как выше говорили есть прокладки с конусным бортиком
gwarlock
gwarlock
Люберцы
21.11.2008 в 17:52:21
Да, но просто так конусную не получится - там у гофры плоское основание, которое эту конусную переламывает. Сегодня отпилю основание и попробую. А на выходных попробую купить набор труб, чтобы от гофры избавиться.
Leonid53
Leonid53
21.11.2008 в 21:30:17
может быть стоит ещё 2 отвода с поворотом на 45 или 90 градусов сразу купить, чтобы жёсткая арматура мойки с канализационным вводом состыковалась, но на снимке не видно - может быть и не потребуются
naday
naday
22.11.2008 в 00:39:28
Купил сифон, пропускал снизу где крышка, через резьбу и где гофра соеденяется, прокладку острые края выдавливали внутырь (бич который часто встречается в сантехнике). Резьбу на крышке промазал силиконом, а прокладку на гофре поменял на плотную пластиковую, резиновая выдавливалась.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.11.2008 в 03:01:04
gwarlock написал : Да, но просто так конусную не получится - там у гофры плоское основание, которое эту конусную переламывает. Сегодня отпилю основание и попробую.
Сделайте так - не пожалеете. На дешевых сифонах уплотнение по торцу не работает - край острый, рассчитаный на конус. Я так раз промучился с постоянными протечками, потом померял цилиндрическую часть гофры за буртиком - в аккурат под коническую прокладку. Сразу срезал буртик и собрал на конус - теперь ни капли. И если людям делаю - так же поступаю. ибо подобрать подходяшее сочетание сифона и гофры не всегда удается. почему-то больше с буртиком и гайкой а-ля амереканка попадаются.
22.11.2008 в 09:23:27
Все, что идет в комплекте с мойкой, выкидывается на помойку, и делается так, как сделано у г. KirSp. 100% все работает, не течет и не засоряется. Проверено.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
22.11.2008 в 09:37:20
Вообще - это вечная проблемма с отечественными сифонами.. И гофрами тоже... Прокладки - конусные плоские овальные и прочая шняга... В таих случаях - у меня всегда есть ругаемый многими фум... Просто в гнилых местах прокладок и соединений - делаю псевдоуплотнение из фума ленты.... И всё работает... Но вообще то - лучьше на сифонах не экономить и не покупать заранее голимый вариант. Да - бывает что сифон идёт бонусом как комплект.. Но - очень уж говняный по качеству....И если есть желание не заливать квартиру и соседей водой - то отнеситесь к сифону как к "сифону".. :p
gwarlock
gwarlock
Люберцы
23.11.2008 в 19:22:50
Купил обычные трубы и приделал к тому что с мойкой шло.
А сифоны выкинул - толку от них никакого.
Сан-Сан
Сан-Сан
26.11.2008 в 22:43:35
У нового, сухого сифона все резьбовые соединения, кроме нижней (съемной) части промазать бесцветным силиконовым герметиком, подождать 15 минут и пользоваться с удовольствием лет 10 точно!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.11.2008 в 15:25:34
Смазывайте все прокладки жидким мылом перед сборкой! проверено.
