Mazayac
Mazayac
07.09.2015 в 12:53:20
Конусная прокладка под гайкой должна быть. Толстый буртик из фум-ленты наверное спасёт.
ser000
ser000
07.09.2015 в 14:07:38
Mazayac написал : Толстый буртик из фум-ленты наверное спасёт.
Как времянка вероятно сойдёт, но лучше штатную прокладку, что бы уж точно сифон не соскочил и не пришлось ликвидировать последствия подтопления. Вроде и сифон в сборе не дорогое изделие и прокладки такие по отдельности бывает продаются: https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0&stype=image&lr=216&noreask=1&source=wiz
Lan4457 написал : После окончания работ, попытался поставить сифон обратно, а он даже не крепится на патрубке, резинки там не было.
Скорее было, но вы потеряли или выкинули/вылили вместе с водой. А может и сейчас есть, просто замялась или при вставке протолкнули внутрь стакана.
Lan4457
Lan4457
08.09.2015 в 10:26:47
Вы были правы, проклалка упала в сифон. Всё банально и просто. Спасибо Вам большое за помощь.
Viktor__s
Viktor__s
22.06.2018 в 09:42:09
про совет про срезать фланец и поставить прокладку (по моему, проще купить трубу канализационную на 40 и отрезать нужный размер,что б ерундой с напильником не страдать, да и запчасть останется ) а вопрос - там фланец не спроста по моему - он держит наполнившийся сифон на весу - не получится,что при крепление на конус - сифон будет съезжать по весом (особо, если кипяточком долго лить)? с другой стороны - та часть, что в бутылке сифонной - на конусе, и она не съезжает же. Кто опытом поделится?
До жути надоели эти плоские соединители - и резинки уже ставлю (разные пробовал, шире/уже ), и даже собирают сперва (чтоб перекосов не было) и уж потом к мойке монтирую, но стоит чуть стронуть (иногда под мойку лазишь - фильтры менять и т.п.) - снова цирк.
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.06.2018 в 20:52:29
Лет 7 как поменял все сифоны на жесткую сборку из уголков и не парюсь что надо отстойник чистить или проверять уплотнения.Выпуск только от жира иногда чищу.
Viktor__s
Viktor__s
02.07.2018 в 15:28:25
сделал. выпадает при незначительных нагрузках (если руками слегка вниз тянуть). А под своим весом даже с кипятком - сидит нормально. пробовал на прокладке обычный конус (конус пластиковый и конус резиноподобный) и с конус плоской юбкой (в леруа такие за 5 руб продаются) -выпадает при нажатии . Имхо, причина- там труба верхнюю часть не так далеко заходить - 1 см примерно - маловато наверное, ибо в нижнюю часть заходить на 2-3-4 см и фиг стянешь
В принципе технология имеет право на жизнь. Я ее оставил
