seven777
30.01.2009 в 13:38:11
Как-то не нашёл по поиску прямого ответа о степени необходимости установки обратного клапана в систему водоснабжения. Подскажите, пожалуйста, по поводу размещения обратного клапана при разводке ГВС и ХВС. Обязательно ли его устанавливать на каждом отводе или только там, где есть наличие, например, водонагревателя, т.е., где может возникнуть обратный поток жидкости. В квартире имеется кухня,2 санузла. Стояки с холодной и горячей водой отдельные для каждой точки, в которой по три, четыре потребителя.
Makarone
30.01.2009 в 13:48:59
Ставится после фильтра. Один на всех потребителей. Если у вас 4 стояка, то ставьте 4 обратника.
seven777
30.01.2009 в 14:13:09
Имеется в виду после грязевика или фильтра тонкой очистки(у меня Honywell совмещенный с редуктором давления)?
dinamit007
Черноголовка
30.01.2009 в 15:29:21
Если есть смесители-термостаты - обязательно. Если гигиенич. душ - тоже
Dominus
30.01.2009 в 16:26:34
dinamit007 написал : Если есть смесители-термостаты - обязательно.
А что будет, если не поставить? Термостат перестанет работать?
alenick
30.01.2009 в 17:04:39
Dominus написал : А что будет, если не поставить? Термостат перестанет работать?
http://www.santeh-sp.ru/klapan.htm "Обратные клапаны - это разновидность самосрабатывающих предохранительных устройств, предназначенных для предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводе при падении в нем давления ниже определенного значения. Запорный орган в обратных клапанах открывается прямым потоком среды, а закрывается обратным потоком."
Короче, тут много историй, как происходит подмес горячей воды в холодный стояк у соседей, к примеру... От таких ситуаций защищает обратный клапан
Сан-Сан
30.01.2009 в 17:37:54
alenick написал : Короче, тут много историй, как происходит подмес горячей воды в холодный стояк у соседей, к примеру... От таких ситуаций защищает обратный клапан
случай из практики... вызов-в квартире везде идёт горячая вода... приезжаю-два стояка горячие... выяснилось- сосед по стояку пользовался гигиен.душем и не закрыл кран обрат.клапана у него не было ( давление в ГВС>ХВС)
Dominus
30.01.2009 в 17:56:56
Интересно, а если в системе установлены редукторы давления, причем на холодном и горячем стояке давление выставлено одинаковое, скажем, 4 бар, все равно вода может подмешиваться?
Hubble
Самара
30.01.2009 в 19:48:56
выставлением одинакового уровня давления в ГВС и ХВС редукторами - этим мне аргументировал сантехник отсутствие необходимости установки ОК. Но я как то склонясь чтобы установить. А еще вопрос в тему ...в каких случаях 100% ОК необходим? Потому как слышал что даже при наличии счетчика не всегда ставят ОК.
Hubble
Самара
30.01.2009 в 19:52:43
и вдогонку...Профи отпишите плиз ситуёвины когда наличие ОК может быть ненужным или даже вредным!
Dominus
30.01.2009 в 19:56:06
Hubble написал : этим мне аргументировал сантехник отсутствие необходимости установки ОК.
Во-во. Та же история. И не поставил-таки. Причем после редукторов давления и термостат, и гигиенический душ - все присутствует. Вот я и думаю, а все же не установить ли мне ОК, пока декоративный короб еще не мешает работе.
Шихаэль Мума
30.01.2009 в 20:12:14
а как насчёт гидроударов... не возникнет после установки ОК?
Hubble
Самара
03.02.2009 в 11:23:44
Спецы?! ответьте плз про сей девайс
Байпасс
03.02.2009 в 19:27:10
минусы обратного:
  • конкретному отдельно взятому жильцу он не нужен. ты поставишь,а сосед с биде -нет. и будет передавливать полстояка.если ставить -то по всему стояку. -вошла вода с температурой 5*. нагрелась до 20-22*. давление поднялось и что-нибудь крякнуло... -лишнее сопротивление (все-таки открыть клапан 0,5 м.в.ст надо) -лишние соединения-потенциал для течи и лишнее жизненное пространство -в большинстве случаев после клапана надо сливной кран ставить-иначе воду не сольешь -если от клапана до коллектора очень близко-вентили коллектора -работая как поршни-могут задрать давление до невиданных высот пока все
Hubble
Самара
12.02.2009 в 17:34:44
Байпасс написал : -в большинстве случаев после клапана надо сливной кран ставить-иначе воду не сольешь
поясните плиз...
Байпасс написал :
Про "передавливание" и "подмес" часто как причину упоминают биде или гигиенический душ. Почему?
