Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
30.01.2009 в 20:12:14
а как насчёт гидроударов... не возникнет после установки ОК?
Hubble
Hubble
Самара
03.02.2009 в 11:23:44
Спецы?! ответьте плз про сей девайс
Байпасс
Байпасс
03.02.2009 в 19:27:10
минусы обратного:
  • конкретному отдельно взятому жильцу он не нужен. ты поставишь,а сосед с биде -нет. и будет передавливать полстояка.если ставить -то по всему стояку. -вошла вода с температурой 5*. нагрелась до 20-22*. давление поднялось и что-нибудь крякнуло... -лишнее сопротивление (все-таки открыть клапан 0,5 м.в.ст надо) -лишние соединения-потенциал для течи и лишнее жизненное пространство -в большинстве случаев после клапана надо сливной кран ставить-иначе воду не сольешь -если от клапана до коллектора очень близко-вентили коллектора -работая как поршни-могут задрать давление до невиданных высот пока все
Hubble
Hubble
Самара
12.02.2009 в 17:34:44
Байпасс написал : -в большинстве случаев после клапана надо сливной кран ставить-иначе воду не сольешь
поясните плиз...
Байпасс написал :
Про "передавливание" и "подмес" часто как причину упоминают биде или гигиенический душ. Почему?
сансэй
сансэй
12.02.2009 в 18:30:18
Hubble написал : Про "передавливание" и "подмес" часто как причину упоминают биде или гигиенический душ. Почему?
разные бывают есть смесителя со встроенными о.к. в лейку у грое например
и кстати те кто их видил могут сформировать своё мнение об заужении потока итд:D
Hubble
Hubble
Самара
13.02.2009 в 08:14:13
сансэй написал : и кстати те кто их видил могут сформировать своё мнение об заужении потока итд
...поподробнее можно плиз
сансэй написал : разные бывают есть смесителя со встроенными о.к. в лейку у грое например
наличие сабжа в смесителе как определить? в маркировке есть что? визуально можно? В случае некомпетентности продавцов чтоб не ошибиться с покупкой.
Смесители с лейкой и гиг.душем в одном флаконе имеют клапан по умолчанию? или всежтаки бывают и без него?
Гвоздь
Гвоздь
13.02.2009 в 13:43:34
Выковыривал и выбрасывал обратники из присоединительных полусгонов на импульсных водомерах. Они там убогенькие и сильно заужают и без того не большой проход воды. Ставил вместо выброшенных пластиковых нормальные латунные.
Машинист
Машинист
Харьков
13.02.2009 в 16:55:11
Полезная мелочь (при установке счетчиков). Обратный клапан ставится ДО фильтра. В случае надобности вода закрывается, пробка фильтра снимается и показания счетчика сматываются пылесосом/компрессором :)
сансэй
сансэй
13.02.2009 в 17:02:13
Hubble написал : или всежтаки бывают и без него?
бывают конечно
сансэй
сансэй
13.02.2009 в 17:19:00
а бывают и просто вот такие приблуды http://www.mixmarket.ru/show_good.php?idtov=391006501 вообщем найти сейчас можно чёрта лысыва
ssolovov
ssolovov
13.02.2009 в 17:42:59
Машинист написал : показания счетчика сматываются пылесосом/компрессором
А меня мама учила, что воровать не хорошо!
