kostushock
kostushock
02.02.2009 в 15:27:53
Доброе время суток, дорогие форумчане!
Собираюсь поменять конвектора отопления в московской квартире. Система отопления однотрубная. В доме топят "на совесть", поэтому очень часто бывает жарко. В связи с этим планирую поставить термостатические клапаны и термоголовки.
Можно приобрести отдельно термостатические клапаны и конвектора отопления (ставить планирую именно конвектора, биметалл не хочу). Знаю, что существуют термостатические клапаны повышенной пропускной способности специально для однотрубных систем. Глянул подобную продукцию фирм Hertz и Danfoss. Проходное отверстие у такого полностью открытого клапана несомненно больше, чем у клапана для двухтрубных систем, но, тем не менее, пропускная способность этого клапана всё равно значительно меньше, чем просто у трубы:).
Сантехники из ЖЕКа в один голос говорят, что таким клапаном (даже для однотрубки) можно "просадить" систему, теплоноситель будет преимущественно через перемычку уходить обратно в стояк, и конвектора будут греть слабо.
Пропускная способность полностью открытого клапана для однотрубных систем Hertz составляет 5,1 кубометров в час, аналогичного клапана Danfoss около 4 кубометров (я рассматриваю клапаны 3/4).
Побродив по просторам интернета обнаружил, что московский завод Сантехпром делает конвекторы отопления с уже вваренным в него термостатическим клапаном. Клапан от фирмы Danfoss, по паспорту проходимость полностью открытого клапана около 10 кубометров в час (т.е. минимум в два раза больше, чем у тех клапанов, что продаются отдельно). Итак, имеем:
Преимущества конвектора с вваренным клапаном:
  1. Уже всё смонтировано.
  2. Проходимость клапана большая, конвектор должен греть нормально. Недостатки (т.к. клапан вварен):
  3. Отсутствует какая-либо возможность "обслужить" клапан. Ни почистить, ни прокладку на поршне сменить (точно устройство не знаю, поэтому могу быть несколько неточен в технической терминологии).
  4. Т.к. клапан вварен, то в случае его выхода из строя замена осуществляется только вместе с конвектором отопления.
Преимущества отдельного клапана:
  1. Всегда можно обслужить и осуществить его замену. Недостатки:
  2. Меньшая пропускная способность.
  3. Упорное нежелание сантехников их устанавливать (типа просадим систему, и весь подъезд из-за тебя будет мерзнуть).
В связи с этим возникает вопрос о надежности термостатического клапана в отопительных системах Москвы (т.е. с московской водой). Понимаю, что срок службы клапана может очень сильно изменяться от экземпляра к экземпляру, да и вода в разных районах города может быть разная... Но, тем не менее, наверняка можно привести какие-то средние значения "по палате". Сколько может прослужить такой клапан? 5 лет? 10 лет? или 2-3 года?
Помнится в детстве, когда краны на смесителях в ванной и на кухне были с резиновыми прокладками (а не с керамическими, как сейчас), то прокладки больше 2-3 лет не выдерживали...
Очень бы не хотелось купить конвектор со встроенным клапаном, и через пару-тройку лет менять его вместе с конвектором...
Заранее благодарен за ответы.
Пижон
Пижон
03.02.2009 в 09:19:13
kostushock написал : по паспорту проходимость полностью открытого клапана около 10 кубометров
нет такого. даже для углового дюймового Кvs=7,4
kostushock
kostushock
03.02.2009 в 13:40:39
В каталоге Danfoss клапанов, которые ставятся на конвектора Сантехпрома, нет.
Т.е. это не обычные или угловые клапаны. Эти клапаны специально делаются для конвекторов Сантехпрома.... На сайте какого-то продавца видел цифру около 10. Достоверная ли это цифра или "маркетинговый ход", я не знаю. Но вопрос не в этом заключается....
По поводу надежности клапанов для однотрубных систем при эксплуатации в Москве кто-нибудь может высказаться?
Сан-Сан
Сан-Сан
03.02.2009 в 13:49:37
kostushock написал : (ставить планирую именно конвектора, биметалл не хочу)
какие ковектора? надеюсь не стальные панельные (керми,демрад...)
kostushock
kostushock
03.02.2009 в 14:41:32
Ставить планирую Сантехпром со встроенным термоклапаном.
Клапан в этих конвекторах вварен, поэтому замене не подлежит, и меняется вместе с конвектором.
В связи с этим и возник вопрос о надежности устройств под названием "термостатический клапан".
Plest
Plest
03.02.2009 в 17:16:41
kostushock написал : Ставить планирую Сантехпром со встроенным термоклапаном.
У нас этим летом во время капремонта (дом 1972 г.) поменяли именно на такие конвектора со встроенными клапанами. Только в качестве регуляторов были не термостатические головки, а просто пластиковые колпачки. Наверное, это такая спецверсия для капремонтов (минимум комплектации при максимуме цены по смете :)) В любом случае, лично я конвекторами доволен. Греют хорошо, даже слишком. Поэтому купил на них термостатические головки, после чего стало значительно комфортнее. Жары в комнатах нет. При установке на мин. поток перекрывается целиком. Это видно по тому, что конвектор становится холодным.
kostushock написал : Клапан в этих конвекторах вварен, поэтому замене не подлежит, и меняется вместе с конвектором.
Он не вварен, у установлен на американках сбоку. Так что, может быть и можно заменить. Хотя этот вопрос требует уточнения.
kostushock написал : В связи с этим и возник вопрос о надежности устройств под названием "термостатический клапан".
Опыта, как видите, маловато. К тому же во время капремонта дома и общедомовые трубы тоже меняли, так что водичка, наверное, почище теперь по трубам течет.
kostushock
kostushock
03.02.2009 в 17:26:51
Plest
Раньше действительно клапаны в конвекторах от Сантехпрома были съемные....
Но в последнее время клапаны не прикручивают к конвектору, а именно приваривают!!! Видимо решили удешевить конструкцию... Наверняка клапан с американками обходился заводу дороже, чем клапан "под сварку" (клапаны они покупают у Данфосс).
Сейчас конвектор со съемным клапаном на заводе не купишь. Старые остатки все распродали...
По поводу надежности, как я понимаю, действительно информации мало....
В Сантехпроме утверждают, что за 7 лет не было случаев, чтобы люди жаловались на клапаны...
В Данфосс говорят, что за 7 лет было 2 или 3 случая, когда люди обращались с этой проблемой...
Видимо, придется проверять эти утверждения на собственном опыте....:)
Pavel ID:1534
Pavel ID:1534
06.03.2016 в 01:55:26
Добрый день! В квартире двух трубная система отопления, от одной трубы подходит к верхней части радиатора от другой к нижней, учитывая качество воды как думаете есть смысл ставить термостатический вентиль для однотрубной системы отопления т.к. проходимость у него выше????
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 16:40:16
kostushock написал: По поводу надежности, как я понимаю, действительно информации мало....
Сальниковый узел у Данфосс меняется. Остальное надёжно как танк.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.03.2016 в 16:44:28
Pavel ID:1534 написал: учитывая качество воды как думаете есть смысл ставить термостатический вентиль для однотрубной системы отопления т.к. проходимость у него выше????
Может быть и хуже, если напор в вашей двухтрубке хороший (может "бороть" термоголовку). Если действительно хороший (комнаты прогревает как надо - обратите внимание, то, что низ радиаторов холоднее верха, нормально, важен результат, а результат - температура ВОЗДУХА) и волнует только засоряемость, перед клапаном поставьте шаровый кран с американкой, в случае чего снять и промыть можно будет за пять минут. Некоторые фильтры ставят на входе и выходе (при промывке системы в обратном направлении вода иногда идёт), но это перебор ИМХО.
