vpm
vpm
Севастополь
16.04.2009 в 15:37:11
Попытался для водопровода на даче использовать обжимные полипропиленовые компрессионные фитинги для монтажа полиэтиленовых труб (внешне похожи на картинку на http://as-studio.spb.ru/politek/168). В результате - протечки из-за того, что даже небольшой напор воды слегка "выдергивает" трубу из фитинга. Виноваты мои кривые руки или низкое качество китайской дряни? Существуют ли какие-то "маленькие хитрости" при таком монтаже? Проблема усложняется тем, что укорачивать трубу для повторных экспериментов (например, с другим фитингом - если куплю что-то получше) уже некуда... Спасибо!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт
16.04.2009 в 18:28:02
Какую трубу вы применяете ??? Если труба ПНД с синей полосой- то обычно никаких проблем не вызывает. Там всё "внатяг" получается, что невозможно вытащить- не развинтив соединение.....
Приходилось с такими трубами и фитингами работать в своём доме http://www.stelmarket.ru/katalog/pnd.htm - никаких проблем не было...
vpm
vpm
Севастополь
16.04.2009 в 18:42:12
да, наверное, ПНД (во всяком случае, муфты выглядят так же, как на Вашей ссылке) - 25 мм, черные с синей полоской
vpm
vpm
Севастополь
16.04.2009 в 18:44:50
теоретически - должно быть внатяг, а реально - когда хлынула водичка, легко втянул выдавленную трубу руками :confused:
Zhek@
Zhek@
Эксперт
16.04.2009 в 18:50:37
фитинги ПНД можно затянуть даже руками и он не будет течь и его не сорвет.Может вы неправильно собрали фитинг?Сначала в фитинг входит резиновое кольцо.Затем колечко которое прижимает это самое кольцо.А затем идет еще такое разрезное,обычно белого цвета кольцо,с зубцами на внутренней стороне.Так вот этими зубцами призатяжке гайки белое кольцо,сжимаясь,закрепляется на трубе,не давая ей вылезать из фитинга.Посмотрите у вас так же?
Сантехнические работы Москва и область
vpm
vpm
Севастополь
16.04.2009 в 19:04:50
да в том то и дело, что все проверил и сделал по инструкции, но вот это зажимное кольцо то и не держит трубу... думаю купить другую муфту, но теперь, наверное, как то трубу надо подготовить - обрезать ее и переделать "с чистого листа" не могу:(
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт
16.04.2009 в 19:10:20
vpm написал : низкое качество китайской дряни?
да ПНД труба хорошая, а пластиковые фитинги отстой, срывает под давлением, срывается резьба при закручивании....
лучше взять латунные финтинги, например http://www.wtnasos.ru/catalogue.php?action=information&id=185
Conix
Conix
Эксперт
16.04.2009 в 19:30:19
может действительно заводской брак, аналогично предыдущим ораторам - собирал на даче водопровод из ПНД с пластмассовыми фитингами - все хоккей.
Сан-Сан написал : лучше взять латунные финтинги
латунные боязно оставлять, у нас один товарищ выпендрился, зимой тут же сперли...
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт
16.04.2009 в 19:32:11
Conix написал : латунные боязно оставлять, у нас один товарищ выпендрился, зимой тут же сперли...
Conix
Conix
Эксперт
16.04.2009 в 19:41:13
у меня на даче в свое время сперли - 20см отрезки алюминиевой проволоки натыканые в грядках (ими завязи от клубники подпирались), а тут целый ФИТИНГ! :swoon
Сан-Сан
Сан-Сан
Эксперт
16.04.2009 в 19:57:47
Conix написал : у меня на даче в свое время сперли - 20см отрезки алюминиевой проволоки натыканые в грядках (ими завязи от клубники подпирались), а тут целый ФИТИНГ!
я бы поискал их у соседа...;)
другим "любителям" цветмета они не к чему (мало), хотя ... если у вас 25 соток под клубнику отведено ... то могли и пособирать...
