Junior
Junior
26.01.2006 в 13:25:00
Вот уже несколько лет успешно пользуюсь газовой колонкой Нева (3208, вроде бы). По сравнению со старой - день и ночь. Самое главное преимущество - радиатор накипью не зарастает.
Накипь не перестает образовываться, но она в радиаторе не задерживается - вылетает.
На выходе из колонки поставил обычный косой фильтр, и раз в 2 недели его чищу.
Проблема в том, что особо крупные частицы накипи до этого фильтра не доходят. Там получается так - трубка, выходящая из теплообменника, короткая. Дальше к ней прикручивается другая, которая уже идет до самого выхода из колонки. Так вот частицы накипи застревают как раз в этом соединении! Место это - мягко говоря, не очень удобное для доступа (находится сбоку колонки, причем с того боку, которым она к другой стенке прилегает).
Что можно изобрести для того, чтобы облегчить себе жизнь? Может, что-то типа фильтра поставить, тока с каким-нить длинным шлангом - открыл краник внизу колонки, вся грязь сверху вышла под давлением воды..
Эксперт
26.01.2006 в 13:40:42
Проще промывать антинакипином. Насос + циркуляция....
Junior
Junior
26.01.2006 в 13:48:52
BV Если раз в год - можно было бы напрячься. А раз в 2недели-месяц - гемору много, да и соединения у меня сделаны трудноразборные
15.02.2006 в 22:34:47
Можно постаить перед колонкой умягчитель воды
MikeKa
MikeKa
12.11.2007 в 18:41:18
Здравствуйте. У меня стоит газовая колонка Нева-3208. С наступлением холодов понял, что колонка не справляется с нагревом воды так же хорошо, как и раньше. Посмотрел на горелку, увидел следующее: пламя горелки везде синее, тяга хорошая, однако некоторые элементы горелки (не знаю как их правильно назвать) дают меньшее пламя, чем соседние, да и пламя у горелки высокое только ближе к передней стенке колонки, у дальней - пламя сильно ниже. Можно ли малой кровью отрегулировать равномерность пламени по всей площади горелки? Подозреваю что это улучшит нагрев воды.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
13.11.2007 в 00:50:53
2MikeKa ...что-то мне подсказывает, что Вам нужно снять и прочистить теплообменник от накипи.
MikeKa
MikeKa
13.11.2007 в 01:22:00
Чистили не так давно. Я после этого пламя и заметил. Показывал паре газовщиков, они мельком глянув утверждали, что все в порядке. Но не им же под еле теплой струйкой мытся... Дело упирается именно в равномерность пламени, как мне кажется.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
13.11.2007 в 10:43:04
..тогда последний вариант - газовый редуктор. Возможно пробой мембраны или неисправность тарельчатого штока
MikeKa
MikeKa
13.11.2007 в 13:06:55
Не, зажигается-то без проблем, все четко. Мембрану на меняли тогда же, когда и чистили горелку + теплообменник. Если смотреть на колонку снизу то видно что между пластинами горелки чисто, т.е. воздуха хватает. Я ж говорю, именно с горелкой страности.
горелка, вид сверху:
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
13.11.2007 в 13:22:47
MikeKa написал : либо некоторые форсунки забиты пылью, либо некоторые пластины внутри. Как их нормально продуть-почистить без разбора конструкции я не понимаю.
Прийдется снять теплообменник, редуктор и газовый клапан, тогда будет доступ к горелкам :(
Maks2002
Maks2002
Львов
13.11.2007 в 14:11:08
2MikeKa
первое проверте ведром какое количество воды нагревает колонка и о какой Т. в паспорте колонки должно быть написано что колонка при dT30грд нагревает столько-то литр/мин - обычно 10-11л/мин при dT25грд нагревает столько-то, обычно 12-13л/мин
теперь термометром замерте Т ХВ и ГВ вычислите разницу (dT), посмотрите справляется ли Ваша колонка с поставленой задачей,может быть погркшность в 2-3 литра.
теперь о плохом нагреве в зимнее время. ХВ на входе в колонку холоднее вплоть до +4грд (а на выходе хотите иметь +36-40, вот Вам и dT30грд и более) + ко всему ещё и давление газа в магистрали меньше, значит горелка не выходит на максимальную мощность тоесть Ваши 10-11л/мин (при dT30грд) смело снижайте до 7-9л/мин, + природный газ может быть разбавлен техническим (от меньше по теплоотдаче) значит ещё снижайте до 6-8л/мин. + ещё может теплообменник НЕМНОГО урытся налётом кальция (снижается КПД) значит снижаем ещё 5-7л/мин. + могут быть забиты форсунки сажей или чемто ещё (в том числе и из дымохода) ето ещё снижает производительность вот така вот арифметика хреновая.
в Вашем случае может быть любое стечение вышеизложеных факторов. НО самое первое, померить давление газа (U-образным манометром), далее промыть теплообменник (не факт что Вам хорошо промыли), далее прочистить форсунки горелки. потом смотреть на газовый клапан и другую автоматику
