Имею данную калонку. На выходе действительно давление немного ниже-такая конструкция. На выходе "лягушки" отверстие меньше чем на входе. Это создает давление внутри "лягушки" для отключения газа при отсутствии воды. А если давление на выходе значительно меньше-надо чистить радиатор. - Снимаем кожух, отворачиваем накидные гайки с радиатора, снимаем радиатор. Берем тазик, кислоту (продается в магазине) и несколько раз проливаем через радиатор. Споласкиваем и ставим на место. При закручивании гаек на радиатор соблюдаем осторожность-если сильно перекрутить то резиновая прокладка выжимается внутрь трубки и перекроит воду. Аналогино все делал сам. Удачи. Василий.
Cпасибо! В выходные так и сделал. Температура поднялась. При этом разобрал лягушку. В ней всё в порядке - и мембрана и плавность хода штока. Но мне пришла в голову мысль, что если немного каким-то образом увеличить ход штока (или его длину), то количество газа, идущего на подогрев воды увеличится, а значит и температура воды. Как вы думаете?
При нормальном потоке газ открывается на максимум. Длина штока значения не имеет. Проблема со слабым открытием газа может крыться либо в малом давлении воды, либо в тонких трубках разводки, либо в смесителях с малым проходным сечением. Все импортные смесители расчитаны на давление 4-5 атм и на наших 2 атм работают плохо. Как вариант, посмотрите рассекатели на смесителях. Эта типичный баг. Если они забиты, то холодная вода еще как-то течет, а колонка работает плохо. Попробуйте снять рассекатель и включить воду. 90%, что все заработает нормально.
Ищите заужения после колонки. Колонка срабатывает от ПРОТОКА. А вот он уже зависит от давления на входе и сопротивления на выходе. Лягушка расчитана так, чтобы при любом потоке температура воды не выходила за безопасные пределы. Научно это называется гидромеханическая модуляция.
мвс написал :
НА водяной блок.Крайняя трубка слева.
В разных колонках расположение ввода холодной воды может быть и не слева. Как правило в инструкции есть достаточно подробные рисунки, даже если она и не на русском языке...
1.Пламя запальника должно быть ровное ,без перерывов и громкого рычащего звука.2 пламя должно омывать кончик термопары(металлический стержень около запальника) .3 Термопара должна быть чистой,без нагара(почистить) и на нем не должно быть никаких ямок-выгоревших мест.Трубочка термопары приворачивается к электро магнитному клапану(кнопке).Аккуратно вывернуть (ключ 8) и зачистить контакт (немного),завернуть не прилагая большого усилия.Трубочку несгибать!.Возможно установлена термопара нового образца-проводок идет верх на датчик тяги.В этом случае необходимо проверить и зачистить провода и контакты датчика.Кнопка должна удерживаться 12-15 сек.после чего запальник не должен гаснуть и гореть ровно.Его пламя не должно уменьшится.Если все это не помогло надо проверить датчик тяги-снять провода и крепко соединить их между собой.Если в этом случае заработает то сам датчик не исправен (заменить).Кроме тогоу вас неисправен ЭМК он пропускает газ в невключенном состоянии (запальник то горит)-заменить прокладку клапана или устранить перекос. И возможно вы недожимаете кнопку .Нужно жать до упора ,она тугая.Можно несколько раз.Пробуйте.Удачи.
Проблемы с колонкой Нева-3208-02
зажигатся нормально, но в процессе её использавания.
колонка неожиданно отключается, и не сразу можно её зажечь.
в чем причина?? и как можено ,её устранить??
заранее спосибо за ответ.
Может быть несколько причин:1.Запальник горит не нормально-почистить.2.Загрязнен кончик тетмопары-почистить.3Плохой контакт термопара-ЭМК-подтянуть(не сильно-"пальчиками").4Плохой контакт проводов на датчике тяги(если он есть)-зачистить и поджать.ОСНОВНОЕ-обратите особое внимание на дымоход и приток воздуха-форточку.Зажгите колонку и понаблюдайте в какой момент происходит отключение. Как вы описали -похоже на слабую тягу.Отключать кнопку-опасно для жизни.
продолжу свою тему : как то приходил гозовщик и накрутил что там, после этого она и стала отключаться и вода стала гораздо горячей чем была ранее
и какая кнопка
Это ничего не меняет.надо все сделать.Считайте это плановым или сезонным обслуживанием.Дополнение-на трубке горячей воды возможно стоит датчик перегрева(черная "таблетка" )ЕЕс двумя контактами-зачистить и поджать .Если не поможет-заменить или просто снять с трубки.
А может подскажет кто, где в Москве купить мембрану в "лягушку" для газовой колонки?
Наверное, лучше силиконовую. В мастер-сантехник сходил, там не бывает. Где искать?
Я делал так: взял эластичный бинт (продаётся в аптеках), вырезал из него заплатки и заклеил с двух сторон повреждённую лягушку супер гелем. Предварительно надо убрать шкуркой все неровности на внутренних частях лягушки. Работает второй год.
