MikeKa написал : я с газом никогда не работал
наверное есть смысл пригласить опытного газовщика - частника
14.11.2007 в 14:19:10
14.11.2007 в 15:13:10
VladM написал : Для сведения: природный газ - тот что по трубам идет - и есть метан....
так оно и есть разница только в добавках и смесях :)
MikeKa написал : Форсунки с частичным разбором колонки чистятся?
всё зависит от конструкции конретной колонки, где можно а где нет.
Палецкий написал : наверное есть смысл пригласить опытного газовщика - частника
правильная мысль, только сначала я бы пригласил сервисмена по колонке. что и было описано в самом начале.
VladM написал : Стандартная газовая гибкая подводка однозначно не пропускает ДЛЯ КОЛОНКИ требуемое количество газа. Резиновую газовую подводку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять по истечении 5 лет (максимум).
есть два (точнее 3, старый советский без оплётки) вида газовых РЕЗИНОВЫХ шлангов в оплётке.
стандартный (тонкий, 8мм) и толстый (13мм), так вот на толстом (13мм) у меня высел двухконтурний котёл всю прошлую зиму (пока не поставил счётчик газа и не подвёл 3/4" чернуху :)), так вот для воды (24кВт, он работал ТОЛЬКО на ГВ, контур отопления был закольцован и неподключён) его хватало (тоесть свои 10л нагретой воды я имел).
второй пример, у тёщи двухконтурный котёл висит на ТОНКОЙ (стандартной) подводке, и тоже хватает и на отопление (67м2), и на нагрев воды (10л/мин точно есть). так что не всё однозначно с гибкой подводкой. а про замену через 5 лет согласен полностью.
14.11.2007 в 17:08:48
"хватает и на отопление (67м2), и на нагрев воды " - я не спорю, вопрос только в разнице температуры вход\выход воды.
Когда я себе повесил колонку Mora (23 КВт) (летом) - сначала поставил тонкий (обычный) газовый шланг (толстых у нас отродясь не бывало), вроде было нормально. В начале зимы (водичка остыла) - на выходе стало получаться парное молоко (у Моры немецкая автоматика с модулирующей горелкой - особо не полазиешь) . Замена на стальной сильфон оченно помогла поднять температуру на выходе....
14.11.2007 в 17:23:38
2VladM
я с Вами согласен что лучше заменить на стационарную подводку, а не резиновый шланг.
в моём примере (стандартный шланг) котёл так стоит уже 4-ый сезон, вода зимой вхрд 6-8грд, выход 35-38грд
17.10.2008 в 16:53:30
Помогите пожалуйста найти радиатор для газовой колонки НЕВА 3208.В Москве. А то везде с установкой,а надо просто купить
17.10.2008 в 19:39:35
в питере у этих ребят есть или прямо на газаппарате (качалова) - а про столицу-не в курсе -спросите их-м/б знают...
17.10.2008 в 20:48:54
Большое Спасибо!!!
28.01.2009 в 12:32:03
Вижу, что напор воды на входе и на выходе колонки отличаются.Правильно ли это? А проблема - вместо горячей воды течёт тёплая.
28.01.2009 в 22:56:05
Проблема в забитом накипью теплообменнике, а теплая вода это следствие.
02.02.2009 в 10:44:52
Имею данную калонку. На выходе действительно давление немного ниже-такая конструкция. На выходе "лягушки" отверстие меньше чем на входе. Это создает давление внутри "лягушки" для отключения газа при отсутствии воды. А если давление на выходе значительно меньше-надо чистить радиатор. - Снимаем кожух, отворачиваем накидные гайки с радиатора, снимаем радиатор. Берем тазик, кислоту (продается в магазине) и несколько раз проливаем через радиатор. Споласкиваем и ставим на место. При закручивании гаек на радиатор соблюдаем осторожность-если сильно перекрутить то резиновая прокладка выжимается внутрь трубки и перекроит воду. Аналогино все делал сам. Удачи. Василий.
02.02.2009 в 11:26:09
Cпасибо! В выходные так и сделал. Температура поднялась. При этом разобрал лягушку. В ней всё в порядке - и мембрана и плавность хода штока. Но мне пришла в голову мысль, что если немного каким-то образом увеличить ход штока (или его длину), то количество газа, идущего на подогрев воды увеличится, а значит и температура воды. Как вы думаете?
