Аватар пользователя
savvir
25.07.2009 в 13:31:33
Спасибо :)
Аватар пользователя
VladM
Саратов
25.07.2009 в 17:26:46
мвс написал : НА водяной блок.Крайняя трубка слева.
В разных колонках расположение ввода холодной воды может быть и не слева. Как правило в инструкции есть достаточно подробные рисунки, даже если она и не на русском языке...
Аватар пользователя
26.07.2009 в 18:08:00
подскажите в чём проблема :потухает фитиль приподаче воды в газовую колонку. что менять или делать.помогите !!!!
Аватар пользователя
мвс
26.07.2009 в 23:05:45
Надо точно дать марку колонки и желательно год выпуска,а то можно всего наговорить пустого.При розжиге запльника на кнопку нажимаете?
Аватар пользователя
27.07.2009 в 00:14:07
марка колонки "нева-3208".год выпуска примерно 2004-2005. да,но когда кнопку отпускаешь,горелка тухнет.
Аватар пользователя
мвс
27.07.2009 в 00:55:40
1.Пламя запальника должно быть ровное ,без перерывов и громкого рычащего звука.2 пламя должно омывать кончик термопары(металлический стержень около запальника) .3 Термопара должна быть чистой,без нагара(почистить) и на нем не должно быть никаких ямок-выгоревших мест.Трубочка термопары приворачивается к электро магнитному клапану(кнопке).Аккуратно вывернуть (ключ 8) и зачистить контакт (немного),завернуть не прилагая большого усилия.Трубочку несгибать!.Возможно установлена термопара нового образца-проводок идет верх на датчик тяги.В этом случае необходимо проверить и зачистить провода и контакты датчика.Кнопка должна удерживаться 12-15 сек.после чего запальник не должен гаснуть и гореть ровно.Его пламя не должно уменьшится.Если все это не помогло надо проверить датчик тяги-снять провода и крепко соединить их между собой.Если в этом случае заработает то сам датчик не исправен (заменить).Кроме тогоу вас неисправен ЭМК он пропускает газ в невключенном состоянии (запальник то горит)-заменить прокладку клапана или устранить перекос. И возможно вы недожимаете кнопку .Нужно жать до упора ,она тугая.Можно несколько раз.Пробуйте.Удачи.
Аватар пользователя
02.08.2009 в 21:05:08
Проблемы с колонкой Нева-3208-02 зажигатся нормально, но в процессе её использавания. колонка неожиданно отключается, и не сразу можно её зажечь. в чем причина?? и как можено ,её устранить?? заранее спосибо за ответ.
Аватар пользователя
мвс
02.08.2009 в 22:20:12
Может быть несколько причин:1.Запальник горит не нормально-почистить.2.Загрязнен кончик тетмопары-почистить.3Плохой контакт термопара-ЭМК-подтянуть(не сильно-"пальчиками").4Плохой контакт проводов на датчике тяги(если он есть)-зачистить и поджать.ОСНОВНОЕ-обратите особое внимание на дымоход и приток воздуха-форточку.Зажгите колонку и понаблюдайте в какой момент происходит отключение. Как вы описали -похоже на слабую тягу.Отключать кнопку-опасно для жизни.
Аватар пользователя
02.08.2009 в 22:47:01
продолжу свою тему : как то приходил гозовщик и накрутил что там, после этого она и стала отключаться и вода стала гораздо горячей чем была ранее и какая кнопка
Аватар пользователя
мвс
02.08.2009 в 23:21:09
Это ничего не меняет.надо все сделать.Считайте это плановым или сезонным обслуживанием.Дополнение-на трубке горячей воды возможно стоит датчик перегрева(черная "таблетка" )ЕЕс двумя контактами-зачистить и поджать .Если не поможет-заменить или просто снять с трубки.
Аватар пользователя
мвс
02.08.2009 в 23:24:32
Когда зажигаете запальник-нажимаете на кнопку?
Аватар пользователя
мвс
02.08.2009 в 23:39:12
И горит ли запальник когда колонка гаснет?
Аватар пользователя
04.08.2009 в 17:06:44
А может подскажет кто, где в Москве купить мембрану в "лягушку" для газовой колонки? Наверное, лучше силиконовую. В мастер-сантехник сходил, там не бывает. Где искать?
Аватар пользователя
dunbob
13.08.2009 в 15:55:17
Я делал так: взял эластичный бинт (продаётся в аптеках), вырезал из него заплатки и заклеил с двух сторон повреждённую лягушку супер гелем. Предварительно надо убрать шкуркой все неровности на внутренних частях лягушки. Работает второй год.
Аватар пользователя
мвс
13.08.2009 в 23:48:45
Можно просто вырезать мембрану из велосипедной камеры или любого эластичного материала.
Назад
