Можно ли крепить только к стене и только двумя болтами раковину-тюльпан которая обычно ставится на ножку?
28.07.2009 в 02:06:28
28.07.2009 в 07:49:34
Можно, если стена не бумажная, и на плоскость раковины прижимаемой к стене дополнительно нанести силикон.
28.07.2009 в 08:23:07
а если не за эти два отверстия крепить,то за что ещё?
Сантехнические работы Москва и область
28.07.2009 в 12:50:04
за воздух
28.07.2009 в 12:58:07
vlad277 написал : Можно ли крепить только к стене и только двумя болтами раковину-тюльпан которая обычно ставится на ножку?
Думаю что можно, иначе там не было бы крепежных отверстий. Хотя старый вариант тюльпана креп.отв. не имеет. Ставил один раз, крепил к стене, ножка выполняет декор. функцию (закрывает слив в канал.), если надо. то её можно отодвинуть, но только после ослабления крепежа к стене - вот так получилось. Зато ножка не болтается.
28.07.2009 в 13:01:59
В основном такой крепёж всегда. Недавно монтировали подвесную тумбу с умывальником за 45 т.р.(Италия). Смешно то, что посадочные места у тумбы и умывальника из одного комплекта не подходили. Выкрутились.
28.07.2009 в 14:07:44
Вот я и не знаю, выдержит ли стена, с виду очень твердый асбест 20 мм в толщину, раковину без поддержки ножки.
Дом серии И-155
28.07.2009 в 14:11:58
Время(монтаж) покажет:a
28.07.2009 в 16:31:28
vlad277 написал : Вот я и не знаю, выдержит ли стена, с виду очень твердый асбест 20 мм в толщину, раковину без поддержки ножки.
Выдержит только с силиконом.Посмотрите еще внимательнее на конфигурацию раковины,может есть возможность поставить консоли.
28.07.2009 в 17:06:35
vlad277 написал : раковину-тюльпан
два болта к стене и силикон допускается опирание на ножку через пластиковый клин (для плитки)
28.07.2009 в 23:30:35
Приаттачил фотки раковины сделанные в магазине.
