Палецкий
Палецкий
Ровно
04.11.2009 в 12:42:55
Капитошка написал : Силиконом проходится узкой полоской по верхнему краю.
Не надо там проходить ничем ..ни силиконом, ни затиркой ..лишнее все это ..колхоз
kvost
kvost
04.11.2009 в 13:35:50
fontanero написал : Выдержит только с силиконом.
Я повесил раковину на двух анкерах. В бетон. Пока не падает, но тень сомнений остается.
Jeka312 написал : Повисело месяца три пока пяти летний сын не полез за чем то на полочку которая сверху и оперся на умывальник, все рухнуло, отломались "уши" на умывальнике и вырвалась часть плитки приклееная к нему!!!
Вот это и смущает. Надо бы сделать какую-то дополнительную опору, например нечто подобное.
in my humble opinion
orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2009 в 17:58:14
два болта и ножка ,а остальное в дополнение:)
kvost
kvost
05.11.2009 в 20:57:16
orinbasar написал : два болта и ножка ,а остальное в дополнение
Ножка не предлагается производителем. Только полупъедестал. Да и ставить некуда - у меня там лежак, облицованный плиткой.
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.11.2009 в 21:12:38
2Kvost надо полагать производитель расчитал всё ,нагрузку ,конструктивную часть
05.11.2009 в 21:47:18
orinbasar написал : надо полагать производитель расчитал всё ,нагрузку ,конструктивную часть
И 5-10 летнего ребёнка залезающего на раковину. Или 50-ти летнего мужика с бодуна.
05.11.2009 в 21:52:08
Вообще-то, сколько вешал их на разного материала стены - везде висели нормально без ноги. Но опираться на неё я-бы поостерёгся.
fontanero
fontanero
05.11.2009 в 21:55:56
zvezdopad написал : И 5-10 летнего ребёнка залезающего на раковину. Или 50-ти летнего мужика с бодуна.
Вы нагрузку то ,равномерно распределяйте ! Раковину пусть болты держат,а остальная нагрузка на Вас ! Ребенку подзатыльник выпишите,мужику с бодуна - в ухо ! Раковина ведь денег стоит !
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
05.11.2009 в 21:59:13
--vlad277-- Я бы ножку поставил. А про то, что советуют только на болты и НЕ ОПИРАТЬСЯ равносильно установки электророзетки без крышки (в принципе пользоваться можно...)
Andrey1812
Andrey1812
07.11.2009 в 02:20:16
у меня тоже висит раковина на двух шпильках-анкеры-в бетон, 5 лет ничего тьфу-тьфу пока не отвалилось, садиться на край тоже не рискнул бы но опирание вполне нормально держит, единственное я сделал большие металлически шайбы для распределения нагрузки при затягивании гаек. ИМХО чтобы ножка работала как опора нужно чтобы крепление в этом случае было неплотное(плавающее), если крепления затягивать то все-равно вся нагрузка ляжет на крепеж а на на ножку
Tonal
Tonal
Одинцово
09.07.2013 в 02:27:58
Есть маленькая (40х27 см) раковина в туалет. Позиционируется как подвесная и накладная. Настораживает расположение крепежных отверстий на задней стенке раковины: не слишком ли низко? Не сломается при подвесе к стене? :confused:
