22.09.2009 в 10:47:20
Существуют ли способы для соединения труб под напором воды, желательно сваркой. Дело в том, что я живу в частном секторе. Расположение водопровода со стояком и его углубление никто не знает. Он был проведен жителями улицы за свой счет с помощью частных сантехников. В водоканале на плане он существует, но его точное месторасположения неизвестно.
Мирный
Мирный
22.09.2009 в 11:52:32
У NAVALa есть специальный инструмент и шаровые краны для врезки в трубопровод под давлением. http://valsteam.ru/?m=item&id=567 Только врезка золотой обойдется, если она одна.
Shishok
Shishok
Иркутск
22.09.2009 в 12:03:55
Опытный сварщик приваривает к трубе сгон. Накручиваешь шаровой кран. Аккумуляторной дрелью сверлишь отверстие через кран.
Гоорят так делают воровские врезки в нефтепроводы.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.09.2009 в 22:33:46
Есть муфты GEBO. Посмотрите в интернете, кто их сейчас поставляет. На трубу одевается муфта, через нее сверлится дырка, на муфту ставится кран
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.09.2009 в 22:34:36
Владимир С
Владимир С
Киров
22.09.2009 в 22:39:05
Asst прав , именно так и делали , но не через кран а через резьбеу с заранее намотанным уплотнителем
23.09.2009 в 03:05:17
Спасибо за ответы. По-моему проще и дешевле отрезать трубу, забить в нее деревяшку, нарезать резьбу, вытащить деревяшку и на резьбу закрутить кран.
шпийон
шпийон
Омск
23.09.2009 в 07:29:21
А если вода горячая:) Да и Вы ставили вопрос о соединении труб, а не о концевом кране. А врезаться в магистраль под давлением надо обладать определенной смелостью. Вы готовы к последствиям?
16.05.2014 в 15:09:38
Можно сверлить сквозь накрученный полнопроходный кран.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.05.2014 в 20:46:37
шпийон написал : А если вода горячая
да и с холодной нереально, особенно если давление хорошее...
18.05.2014 в 20:58:42
Вполне реально. Можно не пролить ни капли.
